ST高度集成动力线FSK收发器ST7540
关键词:动力线收发器 FSK调制
时间:2006-03-22 15:57:00      来源:中电网
半双工二进制FSK收发器,有8个可选择的载波频率(CENELEC频段A,B和C)和4个可编程波特速率,用于动力线双向网络通信
3月21日讯,ST公司推出新型高度集成的动力线收发器ST7540,用于小型和高性价比的指令和控制系统,进一步加强了ST在窄带动力线通信的地位,包括空间限制和高性价比家庭和建筑物自动化应用以及遥控监视系统.
ST7540是半双工二进制FSK收发器,设计用于动力线的双向网络通信,有8个可选择的载波频率,覆盖了CENELEC频段A,B和C,以及4个可编程的波特速率,从600到4800bps.由于尺寸和引脚数的降低,新的ST7540保持现场已验证过的早期ST7538的"核心"技术,但是没有零交叉检测和未被授权的运算放大器等附属功能.
这些新的功能中,器件集成了单端功率放大器,带有可接入的输入和输出线,能和几个外接信号元件一起使用,作为可调谐有源滤波器的一部分,提供优异的线性功率性能,降低应用的元件数和成本.
除了ST7538上的5V调整器,还有新的片内3.3V 50mA电压调整器,主要用于给不同类型的外接微控制器供电,提供了更大的设计灵活性,更进一步降低了成本.
其它的新特性包括可编程标题识别和帧长度数,当检测到有特别标题或帧长度的信息时仅激活外部的MCU,从而增加效率和降低功耗, 可编输出电平冻结能增加特别噪杂环境中的发送稳定性.片内提供的输出电压和电流回路允许发送电平自动化,并且安全地适应线路阻抗.
ST7540采用比现有的ST7538尺寸更小和引脚数更低的28引脚封装.新的收发器能设计非常小的家庭和建筑物自动化系统如容易集成完整的PLC节点在插座或开关内.它也非常适合"户外"应用,如小型街灯控制器和高性价比的自动读表(AMR)系统.它是高度集成的,特别是它的新颖的功率放大器拓扑,大大地降低了这样产品的整个BOM成本.
现在可提供ST7540的样品数量.它是28引脚HTSSOP封装.1K量的单价为$5.0.下图为产品外形图.详情请www.st.com
