ADI数据和电源隔离的单芯片解决方案ADuM524x
关键词:电源 电源隔离
时间:2006-04-03 15:56:00      来源:中电网
isoPower专利技术将微电源和独立的信号通道集成在一起,无需由光耦合器,变压器和其它元件组成的结构复杂,体积大而且成本高的解决方案,成本降低70%,PCB面积节省80%.
3月20日讯,美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)推出业界首款用于数据和电源隔离的单芯片解决方案isoPower ADuM524x,从而扩展了其业界领先的iCouler?系列数字隔离器。不像现有的解决方案那样需要用很多元件配置而成的分立的信号和电源电路,新发布的先进的解决方案为工业、仪器仪表和电源系统的设计工程师提供了一种简单、低成本、节省空间的解决方案。这些产品采用了ADI公司新的isoPower专利技术将微电源和独立的信号通道集成在一起。这样就无需由光耦合器、变压器和其它元件组成的结构复杂、体积大而且成本高的解决方案,因此成本降低70%,印制电路板(PCB)面积节省80%。
隔离器广泛用于各种应用以保护人和设备免遭不安全电压和破坏性噪声源的损害。ADI公司的iCoupler隔离技术采用芯片尺寸的微型变压器,而不是光耦合器中所用的发光二极管(LED)和光电二极管。与光耦合器相比,iCoupler产品降低了功耗,提高了数据速率并且增强了定时精度,而且还能提供高达5 kV的额定隔离电压。因为将微型变压器结构集成在半导体衬底上,所以iCoupler产品能够实现高集成度,从而能增加功能,减小尺寸并且降低成本。isoPower技术增强了iCoupler技术的可扩缩性和灵活性,它是ADI公司数字隔离产品系列的最新发展。
今天发布的产品ADuM5240,ADuM5241和ADuM5242都是采用isoPower技术的双通道隔离器。这些新产品都以8引脚SOIC封装(小外形集成电路)供货,它们将一个隔离的电源和两个数字信号通道集成在一起构成一种适合工厂自动化设备、仪器仪表和次级控制电源需要的低功耗应用的完整的隔离解决方案。在这类应用中,设计工程师承受着减小尺寸、降低成本和缩短开发时间的巨大压力,ADuM524x系列产品以单芯片解决方案简化了隔离设计的难题。像所有的iCoupler产品一样,这些新的器件都将符合北美和欧洲主要机构批准的关于产品发布的安全法规。
ADuM524x产品采用isoPower技术将一个带隔离的DC/DC变换器与两通道数字信号隔离器集成在一颗采用8引脚的SOIC封装的芯片上。其中集成的DC/DC变换器能提供50 mW 功率5 V带隔离的稳压电源以适合低功耗应用。ADuM524x器件采用2.7 V~5.5 V单电源供电,其内部的DC/DC变换器要求电源电压高于4.5 V。其中的信号通道具有优良的定时指标:传播延迟小于55 ns,通道间匹配误差优于3 ns。ADuM524x系列的三款产品都具有2.5 kV的额定隔离电压。
每款产品的区别在于各通道的传输方向不同。ADuM5240在与电源输出的同一侧有两个信号输出通道。ADuM5241在每个方向有一个信号通道,适合于双向传输,例如RS-232收发器,它为电子接口提供需要带隔离的电源。ADuM5242在与电源输入同一侧具有两个信号输出通道,适合于采用次级端控制并且开始启动需要隔离电源的电源应用。
ADuM524x数字隔离器现在可为大客户提供产品样片,预计将于2006年7月为开放市场提供产品样片。这三款器件都采用无铅的8引脚SOIC封装(小外形集成电路),千片定量报价为2.95美元/片。
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
