TI电源管理芯片延长锂离子电池使用寿命
关键词:电源管理芯片 锂离子电池 使用寿命
时间:2006-04-10 17:14:00      来源:中电网
TPS63000可延长智能手机、数码相机及其他单节锂离子电池供电的多媒体设备的电池使用寿命。
4 月 7 日讯,德州仪器 (TI) 宣布推出一款升降压电源管理芯片 (IC):
TPS63000,该产品可延长智能手机、数码相机及其他单节锂离子电池供电的多媒体设备的电池使用寿命。DC/DC 转换器可在 1.8V 至 5.5V 的宽泛电压范围内实现高达 96% 的效率,并能够同时输出高达1.2A 的输出电流。
便携式应用设计师在如何进一步提高电池利用率方面所遇到的困难越来越大。TI 继续与顶尖的 3G 无线手持终端、数码相机及其它便携式电子设备制造商密切合作,以确保他们能够最大限度地利用锂离子电池的所有潜在电能,从而满足消费者对延长电池使用寿命的需求。
得益于节省空间的 3 x 3 mm2无引线四方扁平封装 (QFN),TI 的新型 TPS63000 升降压转换器的运行时间相对于 3.3V 输出电压的标准高效降压转换器延长了 28% 。借助固定频率的脉冲宽度调制(PWM) 专利技术,该器件能够利用同步整流技术保持高效率,以支持目前的单体锂离子电池。此外,TPS63000 还支持低至 1.8V 的输入电压,从而使设计人员能够在基于 TI OMAP? 处理器的手持终端及其他多媒体应用中实施密度更高的全新锂离子电池化学技术。
TPS63000 能够以可低至 1.2V 的可调输出电压有效地实现升降压 DC/DC 转换,该器件还具有不足 30?A 的极低静态电流、高效节电以及电压保护等多种特性。TPS63000 在低功耗工作状态下会进入节电模式,也可禁用该模式,从而迫使转换器以固定开关频率工作。此外,禁用该转换器还能尽可能地减少电池电量流失。在停机状态下,该器件完全不消耗电池电量。
TPS63000 采用 3 x 3 毫米 10 引脚无引线四方扁平 (QFN) PowerPAD? 封装,固定工作频率为 1.5MHz, 从而能够使便携式应用设计师采用 2.2 ?H 电感器。TI 今后还计划推出采用超小型芯片封装的TPS63000 系列升降压转换器。
TPS63000 现已投入量产,可通过 TI 及其授权经销商定购获得。每千片批量建议零售单价为 2.75 美元。
详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
