NS推出电压模式PWM同步降压控制器LM2747
关键词:PWM 同步降压控制器 LM2747
时间:2006-04-13 16:52:00      来源:中电网
LM2747 芯片适用于-40度至 +125度的广阔工业温度范围,可保证这个范围内的电压反馈准确度可达1%。
4月11日讯,NS公司宣布该公司极受欢迎的 LM274x 系列同步降压控制器又再添加四个新型号,其中包括业界首款可在广阔工业温度范围内保持 1% 电压反馈准确度的 LM2747 电压模式 PWM 同步降压控制器。这四款新推出的控制器都可为 ASIC、DSP 及 FPGA 等核心提供稳压供电,而且准确度极高。此外,这几款控制器芯片也可支持高频操作,因此有助缩小电源系统的体积。
LM274x 控制器不但可以支持复杂的负载,而且准确度极高,因此专为 ASIC、FPGA 及 DSP 等电路设计供电系统的工程师只需采用一颗 LM274x 控制器芯片便足够,其优点是可将供电系统的体积尽量缩小,而且也确保系统能够发挥比同类竞争产品更高的性能。
LM2747 芯片适用于 -40°C 至 +125°C 的广阔工业温度范围,而且保证这个范围内的电压反馈准确度可达 1%,对于操作电压低于 1V 的核心来说,这个准确度尤其重要。此外,这款芯片的最短导通时间至只有 40ns,因此以 1MHz 开关频率操作时,可以利用 12V 供电电压提供 0.6V 的输出。LM2747 芯片还有其他的功能,其中包括预先偏压负载启动、兼具跟踪功能的软启动、可确保顺序供电的高精度允许功能以及外置时钟同步功能,后者的作用是避免外置时钟轻易与其他供电系统及负载极为灵敏的电路产生相互影响。
LM2746 控制器的功能及优点基本上与 LM2747 相同,但 LM2746 没有预先偏压负载启动功能或外置时钟同步功能。LM2745 控制器的功能及优点基本上与 LM2747 相同,但 LM2745在同样的广阔温度范围内其电压反馈准确度为1.5%。LM2748 控制器的准确度与 LM2745 相同,但 LM2748 没有外置时钟同步功能。
LM274x 系列控制器已有大量现货供应,采购以 1,000 颗为单位,LM2746 芯片的单颗价为 1.45 美元,另外三个型号的售价都比 LM2746 稍高。
详情请上网:http://www.national.com/
