TI发布双输出升压转换器TPS61140/50
关键词:升压转换器 TPS61140/50
时间:2006-04-18 16:36:00      来源:中电网
TPS61140/50可管理两组LED,输入电压范围:3V到6V,输出电流最高可达0.7A,适用于OLED副显示器等应用.
4月17日讯,TI推出两款新型高效、双输出DC/DC升压转换器:TPS61140/50,新器件可管理两组LED,每组由六个白光发光二极管(LED)组成,所有这些LED均由一个包含电感的单集成电路提供。器件输入电压范围:3 V到6 V,输出电流最高可达0.7 A,这使其非常适于驱动有机发光二极管(OLED)副显示器及用于当前翻盖手机LCD主显示器中的白色LED背光应用。
TI TPS61140器件令便携式电子设计师可通过外部电阻编程电压与电流级别。为了获得更高灵活性,设计师可使用每个输出专用选择引脚,分别或同步导通电压或电流。
当使能TPS61140的电压输出,升压转换器将由PFM控制,从而在宽负载范围下实现高效率。当选择了电流输出,器件将采用1.2MHz PMW控制方法最大化输出电流。将外部PWM信号用于选择引脚,可降低输出电流,因此实现了白光LED调光。
新TPS61150高频升压转换器,具有两个自校准电流输出,驱动用于翻盖电话主显示器与副显示器中LCD背光的白光LED。与TPS61140相同,该器件的输出电流可通过选择引脚的PWM信号或ISET引脚上的模拟电压值降低。TPS61150调节器的1.2MHz固定开关频率减少了输出波纹、避免了PFM控制的可听噪音。器件的两路输出同样可以驱动显示及键盘背光,两路输出配合最高可驱动大型显示器中的12个白色LED。
TPS61140/TPS61150降低了对外部有源功率元件的需求,并保持了高效率与设计灵活性。器件组合了功率MOSFET与功率二极管。此外,高开关频率降低了对外部电感与电容的尺寸需求。
TPS61140/TPS61150的主要特性:
输入电压范围:3 V 到 6 V
两路输出,每路最高可达 27 V
0.7 A 集成开关
内置功率二极管
面向白色LED驱动器的1.2-MHz PWM
用于OLED 供电的PFM
效率最高可达82%
高达30kHz PWM 调光频率
独立的可编程输出
输入到输出绝缘
过压与短路保护
内部过温保护
欠压保护
TPS61140/TPS61150现已批量生产,器件的封装形式为薄型10引脚3 mm x 3 mm QFN封装。每1000件,TPS61140与TPS61150的单件定价分别为:1.85美元及1.65美元。
详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
