“ISL54400/01/02可以提高音频回放质量,减少外部元件数量,比竞争产品更节省电路板空间。专为具有音频功能的手持式设备的音频、数据混合信号切换而设计。
4月27日讯,Intersil公司宣布推出ISL54400、ISL54401和ISL54402音频/数据开关。这些器件整合了数据信号传输所需的高带宽、低容性开关,以及音频传输所需的低失真、低容性开关,所以同一款器件既可用作USB全速数据下载,又可用作每声道20毫瓦的MP3立体声回放。ISL54400/01/02可以提高音频回放质量,减少外部元件数量,比竞争产品更节省电路板空间。这些器件专为具有音频功能的手持式设备的音频、数据混合信号切换而设计。 ISL54400/01/02是第一款同时提供低失真音频和USB开关性能的商用器件,数据和音频开关的组合避免了在便携式MP3播放机和拍照手机等设备中使用USB或耳机连接器。同时,USB线缆自动检测和与USB数据速率协商功能相关的外围器件集成更进一步节省了成本和空间。这些器件可提供TDFN或超薄微型QFN封装,后者相比传统的TDFN封装要节省67%的电路板面积。 ISL54400是全功能的器件,它的音频开关可以提供适合MP3回放到立体声耳机的超低失真回路,并且可为32欧姆的耳机负载提供高达20毫瓦的负信号功率,并消除了限幅失真。它还具有USB线缆检测和数据传输速率协商的硬件功能。ISL54401只有USB线缆检测而不具备数据速率协商的硬件功能。ISl54400不提供任何USB功能,只是基本的音频/数据开关。 ISL54400/01/02的重要特点: 每通道对32欧姆负载的低失真负信号输出功率高达20毫瓦 可检测USB线缆的VBus电压(ISL54400和ISL54401) 可对USB的D+/D-上拉电阻产生VTerm电压 (ISL54400) 低失真的耳机音频信号 对32欧姆负载提供12毫瓦功率时,THD+N的典型值为0.005% 串扰 (20Hz 到 20kHz) -110dB 1.8V逻辑电平兼容 (ISL54402) 单电源供电 (VDD) ISL54400 和 ISL54401的工作电压范围:2.5V - 3.6V ISL54402的工作电压范围:1.8V - 5.5V 多种封装形式 2.1mmx1.6mm、 0.5mm 厚、 uTQFN 封装 3mmx3mm、0.75mm厚、TDFN 封装 目标应用 MP3和其它个人媒体播放器 蜂窝/移动电话 PDA USB开关 音频/USB开关 ISL54400采用10引脚DFN封装,定价为1.07美元;ISL54401采用10引脚DFN封装,定价为1.04美元;ISL54402采用10引脚DFN封装,定价为0.79美元。以上报价均为批量达到千片时的定价。 LMH6582 及 LMH6583 两款芯片都采用散热能力更强的 64 引脚 TQFP 封装,采购以 100 颗为单位,单颗价同为39.95 美元,已有样品及评估电路板供应。 详情请访问:www.intersil.com |
