ADI推出250MHz~4GHz正交调制器ADL537x
关键词:正交调制器 ADL537x
时间:2006-05-09 15:45:00      来源:中电网
ADL537x系列直接变频发射应用提供在整个蜂窝和宽带无线基础设施的频段上的最高线性度和输出功率。
4月27日讯,ADI发布五款能覆盖250兆赫(MHz)~4吉赫(GHz)频率范围的引脚兼容正交调制器系列产品以扩展其射频(RF)集成电路(IC)产品种类,从而能允许无线系统设计工程师按照多种工作频段和蜂窝手机标准实现标准化电路板设计。五款调制器的每一款都在它的特定频段有最佳的性能,这比使用一个调制器来覆盖整个频段在性能上有很大的提高。这些调制器是用来将复数调制信号(例如语音、数据或模拟视频信号)从基带信号直接上变频到RF频率。ADI公司新的正交调制器可以在输出更高功率的同时提供具有更好线性度的调制信号,从而无需在发射信号链中使用中频电路级即可提高传输质量并且降低系统成本。为了进一步降低成本并且简化系统设计,这些IC具有直接连接ADI公司TxDAC?发射数模转换器(DAC)的特性。
新标准的激增、新频率波段的增加以及向高速数据业务的演进都意味着无线通信设备生产商必需生产出能够有效处理宽频谱范围内多种调制方式的系统,ADL537x系列直接变频发射应用提供在整个蜂窝和宽带无线基础设施的频段上的最高线性度和输出功率。ADL537x系列在支持蜂窝GSM,CDMA,TDS-CDMA,W-CDMA基站以及宽带电缆和无线应用时完全能够达到规定技术指标。
除了ADL537x系列外,ADI公司还推出了两款高线性、固定增益RF放大器,它们采用3 mm × 3 mm单片封装,集成了输入和输出匹配网络。由于具有集成的输入和输出匹配网络,所以无需同类芯片通常要求的多达6个外部元件。ADL5322支持700 MHz~1 GHz工作频段调谐,而ADL5323支持1.7 GHz~2.4 GHz工作频段调谐。这些输出功率为0.5W(P1 dB时28 dBm)的预驱动器可提供42 dBm IP3的高线性输出和± 0.25 dB优良的增益稳定性
。这两款放大器都具有20 dB的固定增益,每一款都非常适合用在ADL537x调制器系列的输出端,用作蜂窝基站射频板的输出级或用作多载波基站功率放大器(PA)的输入预驱动器
。ADL537x系列和ADL532x系列相结合提供高线性信号链和优异输出功率稳定性所具备的全部特性,从而减少了增益和功率温度修正电路。
ADL537x正交调制器系列用作数字通信系统中的直接RF调制器,包括GSM,CDMA,TDS-CDMA,WCDMA 和CDMA2000 基站以及QPSK或QAM宽带无线接入发射器。ADL537x系列具有700 MHz的输入带宽简化了用于多载波功率放大器失真产品校正的宽带数字预矫正发射器设计。
为了提高系统性能并且缩短产品面世时间,ADL537x系列正交调制器适合与ADI公司的TxDAC+发射DAC无缝连接。ADL537x系列提供高线性度(2140 MHz时具有+12 dBm P1 dB和 +26 dBm IP3 )和低噪声(-158 dBm/Hz)。该系列也具有一个带缓冲的单端本地振荡器(LO)驱动,并且采用4.75 V~5.5 V单电源供电。ADL537x系列在-40°C~+85°C工作温度范围内能够完全达到规定的技术指标。
ADL537x正交调制器系列现在可提供产品样片,预定将于2006年12月量产。它们采用4 mm × 4 mm引脚架构芯片级封装(LFSCP),千片定量报价为4.98美元/片。现在还可提供包含正交调制器和TxDAC+发射DAC的评估板。ADL5322和ADL5323预驱动器现在可提供样片,预定将于2006年7月量产。并且千片定量报价为3.48美元/片。
详情请访问:www.analog.com
