Maxim发布精密硅振荡器MAX7393/MAX7394
关键词:硅振荡器 MAX7393 MAX7394
时间:2006-05-10 16:10:00      来源:中电网
MAX7393/MAX7394是新型精密硅振荡器,在0°C到+85°C下其精度可达±0.25%。
5月5日讯,Maxim发布新型精密硅振荡器MAX7393/MAX7394,在0°C到+85°C下其精度可达±0.25%。新器件可驱动低速USB应用,具有922kHz到48MHz固定频率,设置或调整频率时无需额外组件。利用快速启动时间,器件振荡频率可直接生成而无需应用锁相环路(PLL)。
MAX7393具有自检测性能,可检测微控制器的振荡器电路,当该振荡器电路启动时则开始运作。
MAX7394应用简单的使能引脚,当在关断模式下,其最大电流为2 ?A。MAX7393/MAX7394可取代用于微控制器与UART的陶瓷振荡器与晶振。不同于晶振与陶瓷振荡器,新的硅振荡器在加工与运作时均可抑制振荡与电磁干扰(EMI),可在与微控制器邻近的任意位置轻松连接到微控制器上,而无必需的阻抗与电容匹配问题。相对于晶振及其他同频率振荡器,新器件体积减小了近四倍,因此使其成为空间限制性应用的理想选择。
MAX7393/MAX7394采用3mm x 3mm TDFN封装,工作温度范围为:-40°C 到+125°C。在0°C 到+85°C下,其精度为±0.25%;在-45°C到+85°C下,其精度为±0.5%。其定价为,每10000件起,单件定价0.40美元(美国离岸价格)。
详情请上网:www.maxim-ic.com
