飞利浦推出快速模式Plus设备PCA9633/98/65
关键词:快速模式 Plus设备 PCA9633 PCA9698 PCA9665
时间:2006-05-11 15:39:00      来源:中电网
首个快速模式Plus(Fm+)规格的I2C逻辑设备,频率最高可达1 MHz(1 MB/s),是以前I2C总线的两倍。
5月10日讯,皇家飞利浦电子集团发布了业内首个基于快速模式Plus(Fm+)规格的I2C逻辑设备,频率最高可达1 MHz(1 MB/s),是以前I2C总线的两倍,并且兼容现有快速模式和标准模式设备。此外,Fm+还将总体容量增加了10倍,在较低的总线速度下,无需缓冲也能进行远距离传输,这使得工程师可以进行更灵活的系统设计,以更高的速度来满足高带宽的要求,或者提高总线容量,用于LED、建筑照明和游戏等等这些需要在一个总线上连接大量组件的应用。
利用新I2C的先进功能,飞利浦快速模式Plus设备可以在一个总线上连接更多设备、提供更快的通讯速度以及更远的传输距离。目前I2C总线越来越多地应用于智能设备的维护和控制,而快速模式Plus设备可以帮助客户提高多种应用的性能。
飞利浦在20世纪80年代初期发明了I2C总线并一直致力于推动I2C技术的革新。I2C总线是一种优秀的双线总线,并具有由软件定义的协议,为系统内部集成电路之间提供通讯连接。现在I2C已成为实际上的系统控制标准。它使得设计师可以方便可靠地在现有总线上添加设备和功能,从而节省空间与总成本。计划于2006年第二季度末发布的全新的快速模式Plus规范说明将是2000年1月以来的首次重大革新,标志着新一代I2C的诞生。通过提高精度与总线时钟,Fm+的频率最高可达1MHz,较快速模式的400 kHz大为提高。
支持1-MHz Fm+接口的首批飞利浦产品包括:
PCA9633:为RGBA调色最优化的4位I2C LED控制器。飞利浦PCA9633是业界领先的LED驱动器,配有四个独立的脉冲宽度调制(PWM)控制器,分别控制每个色彩的输出;而第五组PWM控制器可同时对所有LED进行等值的调亮或调暗。快速模式Plus LED控制器的一个特性是可对四个不同的设备响应地址进行软件编程,实现同时控制一组或多组LED 的亮度,使编程大为简化。这使得在移动、娱乐、照明应用中,能够更好地控制LED残影与亮度变暗问题。快速模式Plus LED控制器拥有更为卓越的SDA驱动,允许最多可达126台设备在同一总线上运作,而无需在每个节点上增加总线。
PCA9698:先进的40位I2C输入/输出扩充器。飞利浦PCA9698是一种新型的、先进的40位GPIO,能提供更高的位带宽,让复杂系统的控制和监控变得更加轻松。PCA9698最多可在一个总线上支持64台设备,并具有多种先进功能,包括可40个可针对推拉输出电路或漏极开路输出电路进行配置的I/O引脚、可用Acknowledge或Stop命令变换的输出逻辑状态指示、不会引起中断的可屏蔽输入、一个输出启用(Output Enable)硬件引脚、GPIO All Call地址以及SMBus报警功能。快速模式Plus输入/输出扩充器可广泛应用于服务器、手机、游戏系统、工业控制、医疗设备和仪器仪表等之中。
PCA9665:I2C总线控制器的快速模式Plus平行总线。飞利浦PCA9665总线控制器是首个可以在高达1 MHz的I2C总线速度下或者在高达4,000 pF的总线上实现通讯的主设备。它使标准平行总线微控制器和微处理器可以作为快速模式Plus主设备运作,并配备68字节缓冲器以提升处理器的效率。
产品上市时间
飞利浦PCA9633和PCA9698目前已上市,PCA9665样品将于本日发布。其他具有快速模式Plus性能的I2C产品将于2006年第二季度末推出样品。
详情请上网:http://www.philips.com
