TI推出与SmartReflex相容的3MHz DC/DC转换器
关键词:TI SmartReflex技术 DC/DC转换器
时间:2006-05-12 16:15:00      来源:中电网
TPS62350具备传输速率高达3.4Mbps的I2C通信接口与超快瞬态响应功能,且采用微小型芯片级封装。
TI推出与SmartReflex兼容的3MHz DC/DC转换器
5月10日讯,TI宣布推出一款小型高性能电源转换芯片(IC):TPS62350,以便与采用TI SmartReflex电源管理技术的处理平台实现协同工作。该款高度灵活的转换器不仅具备传输速率高达3.4Mbps的I2C 通信接口与超快瞬态响应功能,而且采用微小型芯片级封装,因而能够延长3G电话与其它便携式电子产品的电池使用寿命。
TI TPS62350同步降压DC/DC转换器可在单体锂离子电池供电的输入电压范围内支持高达800mA的电流。该器件的集成式I2C通信接口使其能够在0.75V至1.53V的范围内调节输出电压,以高效支持TI高级数字信号处理器(DSP)、采用SmartReflex技术的OMAP3430以及其它设备中的处理器内核电源,其中包括手机、PDA、数码相机以及采用Intel Xscale处理器的掌上电脑。TPS62350能够在节电模式下以轻负载电流进行工作,当功耗降至不足1 A时还可切换至断电模式。
TPS62350 同步降压DC/DC转换器的串行接口与快速/标准与高速模式下的I2C规范相兼容,从而使数据传输速率高达3.4 Mbps。动态电压缩放功能使TPS62350能够以12.5 mV的步长对电压电平进行调节,并无缝切换至效率优化的小功率因素模式(PFM)、瞬态优化的快速PFM模式或强制PFM模式。
配合SmartReflex电源与高性能技术,TPS62350针对目前的智能电话进行了优化。SmartReflex解决方案充分采用TI深亚微米工艺技术,因而显著降低了芯片级漏电功耗。该技术集成了各种智能与自适应软硬件技术,可根据设备的工作情况、工作模式以及工艺与温度变化对电压、频率及功耗进行动态控制。
SmartReflex技术针对各个主要系统组件的功耗与性能进行了调整,其中包括多处理内核、硬件加速器、功能块与外设。电源管理单元库支持以粒度方式实现便携式设备电源域的系统分组。此外,SmartReflex技术还提供了一种开放式的软件框架,以实现较低电平硬件技术下的智能协调,以及 OS 与第三方电源管理软件间的兼容。
借助TPS62350提供的芯片级封装与3 MHz固定频率,便携式产品的设计人员能够实施低成本的电感与电容,从而可获得完整的电源转换解决方案,以显著节省宝贵的板级空间。
TPS62350 的关键特性:
工作频率为 3 MHz 时的效率为 88%;
输入电压为 2.7 V 时的输出电流为 800 mA;
出色的负载与线路瞬态;
PWM DC 电压精度为 2%;
最小导通时间为 35 ns;
典型静态电流为 28 A;
I2C 兼容接口的数据传输速率高达 3.4 Mbps;
引脚可选的输出电压。
TPS62350 现已开始提供样片,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。计划于今年6月投入量产。该转换器采用两种封装版本,分别为12引脚2.2毫米 x 1.4毫米芯片级封装与 10引脚3毫米x 3 毫米无引线四方扁平封装(QFN)。批量为1,000片时的建议零售单价为 2.05美元。
详情请访问:www.ti.com
