NS推出新系列高速缓冲器/多路转换器
关键词:NS 高速缓冲器 多路转换器 DS25BR400 DS42BR400 DS25MB200 DS42MB200
时间:2006-05-15 16:57:00      来源:中电网
新系列高速缓冲器/多路转换器可通过PCI-Express、SATA、SAS、XAUI、光纤通道以及公共射频接口 (CPRI) 传送串行数据,还可延长电缆及底板的数据传送距离。
5月10日讯,美国国家半导体公司 (NS)宣布推出四款只有25ps抖动的全新电流模式逻辑 (CML) 信号调节缓冲器及多路转换器。这系列芯片不但具有业界最低的信号失真率,而且还设有均衡器及可设定的预增强功能,利用低价物料制造的印制电路板、铜线电缆及光纤电缆便可以支持千兆位以上的数据传输,还保证信号出现最少抖动以及绝无缺漏。这几款芯片还有其他的优点,例如更高的串行输入/输出性能、6KV 的静电释放保护以及更多的冗余空间,确保特殊应用集成电路及 FPGA 芯片可以发挥更高的数据传输性能。
DS25BR400 及 DS42BR400 两款芯片可以配置为 4 通道收发器或 8 通道缓冲器,以提高高速数据传输系统的技术集成度。DS25BR400 芯片的操作速度高达 2.5Gbps,而 DS42BR400 芯片的操作速度则高达 4.25Gbps。此外,DS25MB200 及 DS42MB200 都是双通道 2:1 信号调节多路转换器及 1:2 扇出缓冲器的二合一芯片 (双通道多路转换缓冲器),而且两款芯片都适用于设有冗余数据路径的系统。
美国国家半导体这一系列缓冲器及多路转换器采用专有的 BiCMOS8 工艺技术制造,由该公司设于美国缅因州南波特兰市的芯片厂负责生产。这种先进的硅锗工艺技术确保芯片具有业界最低的抖动及功耗。
千兆位以上的系统通常都需要加设均衡及增强等有助提供信号完整性的功能,以确保数据不会在传送过程中出现缺漏。美国国家半导体的全新系列缓冲器及多路转换器只会产生 25ps 的抖动,是业界最低的抖动水平。由于抖动低,因此即使在 80 英吋以上的 FR-4 底板上传送数据,也可确保信号不会出现缺漏。这系列芯片的应用范围非常广泛,其中包括利用 XAUI 及光纤通道传送数据的底板、适用于第三代移动电话基站的最新基站标准如 CPRI 及 OBSAI。这系列缓冲器及多路转换器也适用于 PCI-Express、SATA、第 6/7 类 (CAT6/CAT7)、DVI、HDMI 及 Infiniband 等多种不同电缆,而且传送距离最高可达 15 米。
每一输入缓冲器之前都设有输入均衡器以消除信号抖动,并以免信号互相干扰 ( ISI)。由于均衡器可为传输损耗提供高达 5dB 的补偿,因此输出抖动可以减少至只有 25ps。此外,所有输出端都设有可调节的去除增强功能,以减少决定性抖动,再加上其他的特色如高达 80ps (典型值) 的边缘速率、更强的通道间噪音抑制能力、较低的输出歪斜以及每通道不超过 140mW 的极低功耗,因此这系列缓冲器及多路转换器是工程师首选的信号调节解决方案。
可确保信号完整的特别功能:
每一输入级都设有固定均衡器,以免信号因互相干扰而出现失真,而各有 4 个均衡器的输入级则分别由两条控制引脚控制,让用户可以因应不同的应用调节均衡器,以便灵活控制不同方向信号所产生的相互干扰,确保信号失真可以减至最少。
每一输出驱动器都设有降低信号功能,而且各有 4 个步级可供选择,以便为传输损耗提供补偿。为了提高控制上的灵活性,调节功能分别由多条 4 输入或输出的通道独立控制。
电流模式逻辑 (CML) 驱动器及接收器以 50 的上拉电阻作为内部终端。
LVDS 兼容输入
每一方向的传输都设有回送 (loop-back) 控制,以支持按速 (at speed) 系统测试。
采用 60 引脚 LLP封装的 DS42BR400 芯片可配置为 4 通道收发器,或 8 通道的缓冲器,而传输速度可高达 4.25Gbps 或低至 250Mbps。由于速度范围较为广阔,因此传送高、低频数据的系统都可加设缓冲器。DS25BR400 芯片与 DS42BR400 芯片不但功能相同,而且也采用相同的封装,唯一的不同之处是 DS25BR400 芯片可支持 250Mbps 至 2.5Gbps 的数据传输速度,而且适用于 4 x PCI-Express、CPRI 及 OBSAI 等系统。
采用 48 引脚 LLP 封装的 DS42MB200 芯片是一款双通道 2:1 信号调节多路转换器及 1:2 扇出缓冲器的二合一芯片,适用于底板的冗余系统。DS42MB200 芯片可支持 0.8Gbps 至 4.25Gbps 的数据传输速度,对于需要为 XAUI 或光纤通道底板添加冗余功能的应用来说,这款芯片是最理想的解决方案。DS25MB200 芯片与 DS42MB200 芯片不但功能相同,而且也采用相同的封装,唯一的不同之处是 DS25MB200 芯片可支持 0.8Gbps 至 2.5Gbps 的数据传输速度,而且适用于 2 x PCI-Express、CPRI 及 OBSAI 等底板。
美国国家半导体推出的上述四款缓冲器/多路转换器已有大量现货供应,全部都以 1,000 颗为采购单位,DS42BR400 芯片的单颗为 19.50 美元,DS25BR400 芯片的单颗价为 14.25 美元,DS42MB200 芯片的单颗价为 19.25 美元,DS25MB200 芯片的单颗价为 10.50 美元。
详情请访问: http://www.national.com
Broadcom业界首个可堆栈高密度10GbE交换器件
