NS推出最低抖动LVDS 多路转换器/缓冲器芯片
关键词:多路转换器 缓冲器
时间:2006-05-18 16:53:00      来源:中电网
S15MB200、SCAN15MB200及DS08MB200这三款新产品将多路转换器及缓冲器的功能集成一起,成为高性能的2合1芯片。
5月16日讯,美国国家半导体公司 (NS)宣布推出三款信号抖动只有 18ps 的多路转换器/缓冲器二合一芯片。这几款芯片的特点是可以确保低电压差分信号传输 (LVDS) 接口所传送的信号几乎完整无缺,失真比其他竞争产品少。这几款型号分别为 DS15MB200、SCAN15MB200 及 DS08MB200 的芯片不但适用于以电缆及底板进行点至点传送的网络系统,而且还可将 LVDS 信号驱动到更远的范围之外。
这款多路转换器/缓冲器二合一芯片采用独特的电路配置,可以调节速度高达 1.5Gbps 的备用差分数据流。这款二合一芯片内置一个 1:2 的缓冲器及一个 2:1 的多路转换器,可将同一信号复制两份,然后分别传送到两条输出数据流之内,也可从两个输入数据源所轮流提供的信号之中进行挑选。这几款芯片采用可支持基本备用功能的通用结构,可为串行传输底板及系统互连线路提供备用功能。
这几款新芯片都具备 LVDS 功能,因此最适合用来调节低成本 FPGA 及特殊应用集成电路 (ASIC) 所输出的信号,因为这两类电路一般都没有内置高性能的输出驱动器。这三款新芯片不但可确保信号完整无缺,而且还可将数据及时钟信号驱动到较远的范围之外,让用户可以采用成本较低廉的电缆及连接器。此外,由于这三款芯片采用小巧的 LLP? 封装,因此可以置于较接近 ASIC 或 FPGA 连接器的位置,以确保信号完整无缺。
美国国家半导体在上星期发放的一份相关公布中表示,该公司的电流模式逻辑 (CML) 信号调节缓冲器及多路转换器只有 25ps 的抖动,为业界最低的抖动幅度。这几款全新 LVDS 产品的推出,显示美国国家半导体的 CML 及 LVDS 系列产品更为齐备。今后,系统设计工程师可以按照个别系统的冗余要求挑选适用的接口产品,甚至可以将传输量提高至 4.2Gbps。
DS15MB200 及 SCAN15MB200 两款芯片的输出都设有可配置的预增强功能,而且每一输出都各有独立的控制。预增强功能可以增强信号的高频成分以调节信号,以便为低成本而高损耗的的底板或电缆提供补偿。此外,SCAN15MB200 芯片还设有 IEEE 1149.1 (JTAG) 及 1149.6 的测试功能,可以通过测试核实线路是否恰当连接一起,而且也可为高速数据传输路径进行测试。DS08MB200 芯片则可调节速度高达 800Mbps 的数据,但没有讯号加强功能,也不能支持 1149.1 的测试。
这三款多路转换器/缓冲器二合一芯片都内置 100 的输出及接收终端装置,由于底板或电缆的终端装置设于最靠近输入/输出端的位置,因此可以大幅改善信号完整性。这样不但有助减少外置元件数目,而且还可缩小电路板面积。这三款多路转换器/缓冲器都采用 48 引脚的 LLP 封装以及内置终端电阻,不但性能卓越,而且体积小巧,因此最适用于必须设有冗余功能的 LVDS 信号传输系统。
价格及供货情况
上述三款芯片已有大量现货供应,全部都以 1,000 颗为采购单位,DS15MB200 芯片的单颗为 5.95 美元,SCAN15MB200 芯片的单颗价为 6.25 美元,而 DS08MB200 芯片的单颗价则为 4.25 美元。
详情请访问:http://www.national.com
