Intersil推出新型三通道多路复用器ISL59448
关键词:三通道 多路复用器 ISL59448
时间:2006-05-22 17:10:00      来源:中电网
ISL59448产品集成了固定增益为2的缓冲器,可以实现1600V/us的转换速率和500MHz的带宽。
5月17日讯,Intersil公司宣布推出ISL59448三通道2:1多路复用器:ISL59448。该产品集成了固定增益为2的缓冲器,可以实现1600V/us的转换速率和500MHz的带宽。ISL59448旨在满足监视器、投影仪和KVM(键盘、视频和鼠标)外设对高分辨率的要求。该产品的推出进一步丰富了Intersil行业领先的高性能视频多路复用器产品家族,该产品家族还包括能实现1 GHz带宽性能的ISL59445。
ISL59448三通道2:1多路复用器使设计人员可以在两种不同的输入信号之间进行转换,每种信号由三个通道组成,如RGB(红、绿、蓝)或YPbPr(视频电子产品中所采用的色域)。固定增益为2的集成式缓冲器非常适于驱动双终端视频负载。该芯片还具有三态输出(HIZ)功能,因而使用者可以将多个器件的输出端连接起来,组成大型矩阵。此外,该产品还具有省电模式,能将功耗降至14mW,因此在功耗敏感的应用中可以关闭不需要的电路。
ISL59448具有高带宽,其转换速率能在视频信号应用常见的高电平条件下实现非凡的带宽性能,该产品可以轻松地驱动视频负载,尤其适用于驱动双终端或后置终端视频负载。
主要特性
500MHz带宽
12ns转换时间
固定增益为2
差分增益0.05%,相位误差0.05度
高速三态输出
省电模式
每通道电流16mA
目标应用
高分辨率监视器
投影仪
KVM市场
价格与供货情况
目前用户可以购买到24引脚QSOP封装的ISL59448,批量达到1,000片时,单价为2.85美元。
详情请访问:http://www.intersil.com
