Dallas推出最新款数字温度传感器DS75LV
关键词:数字温度传感器 DS75LV
时间:2006-06-02 15:45:00      来源:中电网
DS75LV是±2.0°C精度的数字温度传感器,适用于低功耗和电池供电的系统,以及其他任何采用低电源电压供电的系统。
日前,Dallas Semiconductor推出公司最新款数字温度传感器DS75LV,工作在1.7V至3.7V的低电源电压范围内。DS75LV适合用于低功耗和电池供电的系统,以及其他任何采用低电源电压供电的系统。DS75LV经过工厂校准,在整个电源电压范围内以及-25°C至+100°C的宽温度范围内,精度达到±2.0°C (最大)。在-55°C至+125°C的温度范围内,该器件的精度可达到±3.0°C (最大)。该器件的功能、引脚以及软件与通用的DS75兼容,可以轻松的将DS75LV移植到低压系统中。
DS75LV温度计提供了用户可选的9/10/11/12位数字温度读数,对应的分辨率为0.5°C (9位)至0.0625°C (12位)。该器件的温控功能具有可用户定义的门限,允许用户自行设置门限温度和输出滞回。DS75LV的温控器可以配置为比较器模式或中断模式。在比较器模式下,当测量的温度超过门限值时,温控器的输出有效,并且一直保持有效,直到温度下降到低于滞回寄存器内存储的温度以下。在中断模式下,当测量的温度超过门限值时,温控器的输出有效,只有当DS75LV进入关断模式或者读取器件的任何寄存器(温度、配置、TOS或THYST)时才能清除该输出。
对于功耗敏感的应用,DS75LV提供低功耗关断模式,消耗电流低于2?A。通过一个标准的2线(I2C*)串行接口与DS75LV通信。如果器件的总线超时功能保持时间超过预设的时间,器件将释放对数据线的控制。该功能可以防止2线式总线上可能发生的闭锁故障。该器件采用8引脚SO或?SOP (?MAX?)无铅封装。
DS75LV的典型应用包括便携式温度记录仪,便携式医疗设备,网络设备,服务器和计算机,测试设备以及所有的低电压和对温度敏感的系统。器件起价$0.90 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
