NS推出超高速模拟/数字转换器ADC083000
关键词:超高速模拟/数字转换器 ADC083000
时间:2006-06-09 17:15:00      来源:中电网
ADC083000等全新系列的 8 位模拟/数字转换器只耗用 3.6W 的功率便能支持 6GSPS 的取样率
6月7日 讯,NS最新推出的一系列 8 位超高速模拟/数字转换器只需耗用 3.6W 的功率便能以 6GSPS 的速度捕捉数据,将取样率提升至前所未有的高水平。型号为 ADC083000 的一款模拟/数字转换器即使单独一颗操作,也能以 3GSPS 的速度进行取样;若将两颗芯片搭配一起交错操作,取样率更可提高至 6GSPS,而且无需另外加设时钟调节电路。这款芯片还有多个比同级竞争产品优胜的特色,其中包括 3GHz 的全功率输入带宽、卓越的动态性能及 1.8W 的极低功耗。
此外,NS也同时推出一款取样率高达 2.5GSPS 的 ADC082500 模拟/数字转换器及另一款型号为 ADC08B3000 的模拟/数字转换器。ADC083000 及 ADC082500 最适用于通信系统以及测试和测量设备。ADC08B3000 芯片的取样率高达 3GSPS,而且内置 4KB 的可设定存储器缓冲器,因此最适用于雷达 (RADAR) 及 LIDAR (光波检测及定位) 等定位设备,因为这类设备只可捕捉由脉冲组成的数据,而且有关数据的传送速度较低及较易控制。
这几款模拟/数字转换器采用折叠/内插式的独特结构。折叠结构可减少比较器数目,而内插结构则可大幅减少所需前置放大器的数目,其优点是有助节能,以及减少输入信号的负载量。这系列模拟/数字转换器利用NS专有的、并专为模拟技术而优化的 0.18 微米的 CMOS 工艺技术制造,由该公司设于美国缅因州南波特兰的芯片厂负责生产。
ADC083000 芯片能以高达 3GSPS 的取样率将输入信号数字化,然后转为 8 位信号,加上其全功率带宽高达 3GHz,因此可以捕捉第二尼奎斯特 (Nyquist) 频带内的宽带信号。此外,这款芯片可以调节其取样时钟相位,让系统设计工程师无需采用昂贵的外置时钟调校电路,也可确保电路板上多个不同的模拟/数字转换器能够交错操作。这款转换器可以提供 1:4 的多路分配输出,有助简化数据捕捉流程,设计工程师也可采用这款芯片的全新 1:2 输出模式,确保可以利用更少引脚连接特殊应用集成电路 (ASIC) 或 FPGA。这两种输出模式都利用低电压差分信号传输 (LVDS) 技术进行传输。ADC083000 芯片也可为输出端提供测试模式,方便工程师设计及测试系统。此外,这款芯片还设有一条三线的串行总线,以控制上述和其他的内置功能,以及微调输入端的增益及偏移电压。
ADC083000 芯片以 3GSPS 的取样率捕捉 750MHz 的输入信号时,其有效位数 (ENOB) 高达 7.0 (典型值),信噪比 (SNR) 可达 44dB,而无假信号动态范围 (SFDR) 则达 54dB。ADC082500 芯片是 ADC083000 芯片的 2.5GSPS 版。
ADC08B3000 芯片内置存储器缓冲器,因此有助节省系统成本,以及精简系统设计。NS的客户可以利用这个高效率的结构开发新产品。ADC08B3000 芯片能以高达 3GSPS 的速度捕捉输入信号,然后将有关数据存入 4KB 的先进先出 (FIFO) 存储器缓冲器,再由一个或两个 8 位的 CMOS 输出总线以不超过 400Mbps 的较低速度将模拟/数字转换器先进先出缓冲器的数据传往处理器。ADC08B3000 芯片特别针对个别的数据采集系统而采用创新的系统设计,确保这类系统一方面能以 1GSPS 以上的取样速度捕捉脉冲信号,而另一方面又能以极慢的速度处理有关数据。根据技术规格显示,ADC08B3000 芯片的性能与 ADC083000 并无分别。
价格及供货情况
上述三款模拟/数字转换器芯片定于 2007 年 1 月开始有大量现货供应,但目前已有样品供应。ADC083000 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 523 美元。
详情请访问: www.national.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
