ADI推出AD8662等10款新的运算放大器
关键词:AD8662 运算放大器
时间:2006-06-08 15:46:00      来源:中电网
新的低噪声R-R放大器使用ADI的iCMOS制造工艺和DigiTrim微调工艺,提供性能和价格优势。
6月7日讯, ADI在马萨诸塞州诺伍德市发布推出10款新的运算放大器扩展其产品种类,它们扩展了5 V ~ 16 V (±8 V) 宽的工作电压范围,能满足工业和仪器仪表应用的多种性能和成本要求。新推出的是业界领先的AD8661双运放和四运放版本的运算放大器,它们是能提供具有100μV失调电压的最高精密度并且能达到规定技术指标要求的低成本、低噪声的新系列放大器,以便能够提供包含多种电路功能的高性能特性,例如基准缓冲电平移动和需要大电压范围的滤波。这些新产品都使用了ADI的iCMOS 制造工艺和DigiTrim?微调工艺以减小电路尺寸而不牺牲性能,因此能够降低成本。
ADI公司通过扩展AD866x系列产品的种类,正在满足多种性能和价格要求以便提供满足工业和仪器市场细分的需求的最高精密度要求。设计工程师能从一家供应商处就能以有竞争力的价格获得他们所需的高精确度和宽工作电压范围。
最高精密双运算放大器和四运算放大器--AD8662和 AD8664
像单运算放大器AD8661一样,AD8662 (双运算放大器)和AD8664(四运算放大器)提供5V和16V条件下达到规定的100 μV失调电压的业界最高精密度以及低输入偏置电流和满电源摆幅(R-R)输出特性,从而使它们适合对直流精度要求很高的应用,例如工业过程控制、电机控制、医学仪器和汽车传感器。该器件为适合高速应用,还提供4 MHzk宽增益带宽。为满足小尺寸的设计需求,该器件还提供超小型LFCSP封装(3mm x 3mm),比标准SOIC封装小70%。
低成本通用性能放大器--AD8665, AD8666, AD8668
在需要采用高利用率放大器满足多种设计需求的低成本应用中,AD8665、AD8666和AD8668以低于同类产品的低价格提供提高的性能。这些放大器非常适合许多通过信号链的电路,包括基准缓冲和电平移动、滤波、效用函数、ADC驱动以及低噪声和宽工作电压范围非常重要的AC耦合应用。设计工程师可以面对许多不同的设计使用这些通用放大器,从而降低制造和原材料成本。为满足小尺寸设计需求,ADI公司还提供超小型SOT-23封装单运算放大器。
AD866x系列全部器件都是使用ADI创新的iCMOS制造工艺开发的,该工艺能够提高性能和集成度。AD8662和AD8664增加了ADI公司拥有专利权的DigiTrim微调工艺的优势,并且首次实现能减小了电路尺寸和设计尺寸的薄膜熔丝,从而降低了制造成本。
AD866x运算放大器能够与ADI公司的需要与放大器配套使用的其它16V和±5 V 伙伴产品一起工作。这些放大器包括:ADC与DAC(AD7322/24/28,AD5530,AD7533,AD5583,AD7224)、数字电位器(AD5290,AD5260,AD5263),模拟前端产品(AD7341,AD7707),传感器信号调理产品(AD22103)和系统监控产品(ADM1024)。
供货与报价
AD8662,AD8666和AD8668现在可大批量生产。AD8664与AD8665将于2006年6月提供样片。产品可提供的封装选择及其千片订量报价如下:
详情请访问:www.analog.com/icmos
