飞利浦推出高性能3.8GHz LDMOS基站解决方案
关键词:LDMOS 基站解决方案 WiMAX
时间:2006-06-16 16:10:00      来源:中电网
LDMOS WiMAX先进的平台为网络运营商与手机制造商提供优秀的射频性能与性价比
飞利浦宣布推出用于基站解决方案的下一代 LDMOS WiMAX 系列产品,它可在 802.16e 移动 WiMAX 平台上提供高达 3.8 GHz 的性能。飞利浦的 Gen6 LDMOS 解决方案现在即可供货,它在 LDMOS 平台上实现了最高效率的 WiMAX,能使用户在任何时间,任意地点接入宽带通信。
WiMAX 已经成为全球最优秀的通信标准之一,年内市场上就会出现具备 WiMAX 功能的笔记本电脑、智能手机和 PDA,飞利浦以全系列产品为领导,朝着这一方向前进,包括用于高达 3.8 GHz 频率 WiMAX 基站的 LDMOS 技术。
飞利浦的 Gen6 侧面扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术具备增强的射频(RF)性能,以及前所未有的线性和功率增益。新型 LDMOS WiMAX 基站亦可提供高系统效率,网络基础架构的供电只需少许能量,因此网络运营商能够用低运营成本为客户提供下一代 WiMAX 服务与连接能力。对于系统架构,飞利浦可提供全套直观的开发工具,包括软件模型和 S 参数,因而便于在最短时间内完成解决方案的设计与集成,这样集成商就能节约宝贵的时间,将高价值服务尽快推向市场。
飞利浦为新兴的 WiMAX 标准提供了一个完备的解决方案,另外也为 802.16e WiMAX 提供射频收发器。飞利浦的 UXF234xx 系列是一组全集成的低功耗、双变频收发器,可以使很多移动设备实现简单、强大而可靠的宽带通信,如手机、PCMCIA 卡、笔记本电脑和 PDA 等。UXF234xx 收发器具有极低噪声、大动态范围和高线性度,可以实现基站之间的无缝转换。
产品和供货信息
飞利浦的 Gen6 LDMOS WiMAX 晶体管和 WiMAX 收发器现在可以供货,并在旧金山召开的 2006 IEEE MTT-S 国际微波论坛上展出。
Gen6 LDMOS 集成在飞利浦公司的 BLF6G38-6、BLF6G38(S)-40、BLF6G27(S)-45、BLC6G27-100、BLF6G23(S)-45 和 BLC6G23-100 中。新的 LDMOS S-Band 型亦用于 BLS6G3135(S)-120、BLS6G3135(S)-20。
飞利浦现可以提供覆盖 2.3 至 2.4 GHz 频段的UXF234xx WiMAX 收发器样品。而覆盖 2.5- 至 2.7-GHz 和 3.5-GHz 频段的收发器将于 2006 年第 3 季度供货。
详情请访问:http://www.semiconductors.philips.com
