Linear推出500mA多功能集成电路LTC4080
关键词:多功能集成电路 LTC4080
时间:2006-06-27 16:32:00      来源:中电网
具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路LTC4080适用于无线耳机、蓝牙装置、便携式 MP3 播放器和多功能手表等应用
Linear推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路LTC4080。该USB兼容的电池充电器能以高达500mA的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而300mA的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达96%的效率。该器件用来与高达5.5V 的电源一起工作,包括那些符合USB规格的电源和5V墙上适配器。其3mm x 3mm DFN封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙装置、便携式 MP3 播放器和多功能手表。
LTC4080 的电池充电器无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管。在大功率或高环境温度条件下工作时,已获专利的热调节电路可降低充电电流,以防止该集成电路的结温超过 115oC。这个全功能充电器具有定时器终止、再充电和 C/10 检测功能。LTC4080 的其他特点包括充电状态指示器、准确度为 0.5% 的 4.2V 浮动电压、充电准确度为 5% 以及用来指示有输入电源(如墙上适配器)存在的开漏 AC 存在状态引脚。充电电流可用标准成品电阻调节。在停机时,电源电流仅为 5uA,而电池漏电流低于 1uA。
该高效率同步降压型转换器具有 2.7V 至 5.5V的输入工作电压范围(从 BAT 引脚供电),对应的输出电压范围为 0.8V 至 VBAT。突发模式(Burst Mode?)工作将电源电流降至仅为 23uA,最大限度地提高了轻负载时的效率,但是如果需要非常低的开关噪声,也可以通过外部引脚使突发模式停用,从而选择固定的恒定频率(2.25MHz)工作。
LTC4080 采用纤巧 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装,额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.90 美元。
性能概要:LTC4080
采用 3mm x 3mm DFN 封装、集成降压型转换器的独立线性充电器
可编程充电电流高达 500mA,具 ±5% 的准确度
具 C/10 充电电流检测输出的安全定时器终止功能
热调节最大限度地提高充电速率,无过热风险
充电状态和 AC 存在指示器
高效率同步降压型转换器:高达 96%
降压型转换器输出电流:300mA
降压型转换器输入电压范围:2.7V 至 5.5V(从 BAT 引脚供电)
降压型转换器输出电压范围:0.8V 至 VBAT
降压模式选择:低静态电流突发模式或恒定频率
纤巧扁平(0.75mm)10 引线 3mm x 3mm DFN 封装
详情请访问:www.linear.com
