TI 发布业内最快的16位SAR ADC ADS8422
关键词:SAR ADC ADS8422
时间:2006-06-27 16:33:00      来源:中电网
ADS8422可实现4MSPS,适用于医疗成像、测试与测量、工业自动化与科学仪表等要求严格的宽范围应用。
TI 发布业内最快的16位逐次逼近移位寄存器(SAR)模数转换器(ADC):ADS8422,其速度比同类竞争器件提升了33%。ADS8422 无需牺牲AC或DC性能,即可实现4MSPS,这使其成为医疗成像、测试与测量、工业自动化与科学仪表等要求严格的宽范围应用的理想选择。
ADS8422组合了业内最佳速度与出众的精确度规格,开拓了客户高级应用的边界。ADS8422具有卓越的AC及 DC规格,如92dB信噪比(SNR)、-102dB总谐波失真(THD)、2LSB积分非线性(INL)、+1.5/-1LSB微分非线性(DNL)、+/-0.5mV过温偏移电压、不超过0.2ppm/C的失调漂移、+/-0.1%增益误差及2ppm/C增益漂移。
ADS8422具有全差分输入、-4V到+4V准双极输入范围,包括一个全16 位接口或两个8位选项模式,因此必要时数据可以循环读取。其他性能还包括:内部4.096V参考电压与参考缓冲器、单电源运作,在-40C 到+85C的工业温度范围内可正常工作。
TI为客户提供面向高速、高精度应用的先进信号链解决方案,包括驱动ADS8422模拟输入的THS4031、THS4131及OPA2613等宽带放大器系列。ADS8422还包括独立的I/O电源,可简化数字接口,因此可以极好地与TI高性能TMS320TM DSP平台配合使用。
ADS8422的发布,进一步完善了近期推出的最佳性能ADC系列,诸如业内最快的16位delta-sigma ADC (ADS1610,10MSPS)及业内最快的14位管道转换器(ADS5546, 190MSPS)。
ADS8422计划于 2006 年第三季度投入量产。该器件采用 48 引脚 TQFP 封装,批量为1,000 片时的建议零售单价为 31.95 美元。
详情请访问:www.ti.com
