NS推出高集成度灯光管理单元LP3958/5526
关键词:高集成度灯光管理单元 LP3958 LP5526
时间:2006-07-03 16:01:00      来源:中电网
LP3958/5526灯光管理单元可驱动高达20个串联发光二极管,最适用于移动电话及其他便携式电子产品
NS宣布推出两款全新的高集成度灯光管理单元(LMU),其特点是内置高电压升压转换器及可设定的恒流驱动器,可以控制显示器背光系统内高达20个串联发光二极管,以及驱动设于小键盘和相机闪光灯之内的发光二极管与红绿蓝(RGB)光发光二极管。这两款型号分别为LP3958及LP5526的灯光管理单元都采用小巧的micro SMD封装,最适用于移动电话及其他便携式电子产品。
NS这两款新推出的灯光管理单元可驱动 2 至 5 组、每组 4 个串联一起的发光二极管,适用哪一组合则取决于个别灯光系统的要求。无论是单或双显示器的移动电话,还是大屏幕的 PDA 电话,都可采用这两款全新的灯光管理单元。此外,这两款产品还设有 3 个通用输入/输出 (GPIO),并可通过这些输入/输出触发不同的灯光功能,以启动不同的灯光,例如闪光灯,或控制其他的启动装置信号。LP3958 芯片的输出电流高达 70mA,可驱动显示器背光系统的发光二极管;而 LP5526 芯片的输出电流则高达 150mA,可驱动显示器背光系统及闪光灯的发光二极管。此外,这两款芯片都设有 I2C 接口。
NS LP3958 与 LP5526 灯光管理单元的技术特色
以单或双显示器的应用为例来说,LP3958 灯光管理单元可驱动高达两组共 8 个白光发光二极管,每组由 4 个发光二极管串联一起,一般来说,一个显示器获分配一组发光二极管。显示器背光的光暗调校功能可通过双线的低电压 I2C 兼容接口加以控制,而且可以轻易利用软件加以设定。用户也可利用通用输入/输出功能控制外部装置。由于这款芯片设有串行接口,因此可将穿过折合式移动电话铰链接位的电线进一步减少。小键盘的灯光系统一般采用三组串联一起的发光二极管,每组有高达 4 个发光二极管,而且每一组串联发光二极管都可各自独立调控,以便灯光可以分区控制。这个功能对电子游戏机及导航系统尤其有用。
LP5526 芯片的功能以及所采用的封装与 LP3958 无异,而且另外还能以高达 3W 的输出功率驱动相机闪光灯及电筒式照明系统的多裸片串行闪光灯发光二极管。一旦软件出现问题,LP5526 芯片内置的安全计时器可以确保闪光灯发光二极管不会出现老化情况。LP5526 芯片专为闪光灯发光二极管提供的输出也可用来驱动某一独立的或串联一起的红绿蓝光发光二极管。
价格、封装及供货情况
LP3958 及 LP5526 两款芯片都采用尺寸只有 2.5mm x 2.5mm 的 25 焊球 micro SMD 封装,采购同样以 1,000 颗为单位,LP3958 芯片的单颗价为 1.60 美元,而 LP5526 芯片的单颗价为 2.00 美元,两款芯片都已有大量现货供应。
详情请访问: www.national.com
