英飞凌推出单片低功耗调谐器集成电路TUA6039
关键词:调谐器集成电路 TUA6039
时间:2006-07-03 16:02:00      来源:中电网
TUA603单片电视调谐器集成电路面积减半,功耗更低,可大幅降低系统成本
英飞凌推出经济实惠的低功耗调谐器集成电路Taifun TUA6039。TUA6039在一颗芯片上集成了RF(射频)和IF(中频)功能,开创了高性能、低成本和小型化数字电视调谐器集成电路的新时代。
TUA6039面积仅为传统RF+IF调谐器的一半。这种高度集成的IC,为调谐器、机顶盒和电视制造商提供了可靠的解决方案。它占用的电路板面积和功耗仅为上一代产品的一半。因此,对于目前仍在使用由TUA6034(射频多媒体调谐器)和TDA6192(中频放大器)构成的英飞凌双片解决方案的客户,TUA6039是一种理想的升级产品。
在激烈的市场竞争条件下,采用双极型半导体工艺制造的TUA6039非常适合重视成本和功耗的固定式广播接收器。TUA6039是一款三波段射频调谐器集成电路,带有中频AGC(自动增益控制)放大器和锁相环(PLL)。这种低功率调谐器集成电路的工作电压为3至5伏,功耗仅为330mV(典型值),大大低于同类竞争产品的600mW。极高的集成化,不仅提高了调谐器的经济性,而且缩短了开发周期,加快了产品上市时间。TUA6039支持陆地与有线电视中采用所有模拟与数字制式,例如PAL、SECAM、NTSC、DVBC、DVB-T、T-DMB、DAB、ISDB-T和ATSC,等等。
调谐器集成电路的工作电压为3至5伏,因此能够让调谐器制造商根据不同的接收系统功率要求,灵活设置调谐器集成电路。由于调谐器集成电路支持内置待机模式和总线控制的省电模式,系统总体功耗进一步降低。
供货情况
采用Green PG-VQFN-48封装的TUA6039样品现已开始供应,预计2006年第3季度实现量产。同时,英飞凌开始提供各类TUA6039电视调谐器参考设计,帮助客户降低产品开发成本,缩短产品上市时间。针对要求超低功耗的便携式应用,英飞凌开始供应最近发布的采用BiCMOS工艺制造的TUA 6041/TUA6045调谐器集成电路。
详情请访问: www.infineon.com
