TI推出1A bqTINY单体锂离子电池充电器bq24060
关键词:bqTINY 电池充电器 bq24060
时间:2006-07-07 14:44:00      来源:中电网
bq24060单体锂离子电池充电器增强了热过载保护稳压及低压降电源管理功能,使充电过程更安全、更高效。
TI宣布推出一款新型1A bqTINY单体锂离子电池线性充电器:bq24060,该产品增强了热过载保护稳压 (thermal fold-back regulation) 以及低压降电源管理功能。对于多种通过电池充电底座或 AC 适配器进行充电的应用来说,该款新型 3 毫米 x 3 毫米器件将使充电过程更安全、更高效,这些应用包括个人数字助理 (PDA)、手机、数码摄像机以及无线耳机等。
bq24060 电池充电器集成了 1A 功率 FET 以及电流传感器,因而能够承受高达 26V 的输入电压。该产品还提供具备独特安全与低压降特性的全面充电管理功能,以延长电池使用寿命。bq24060 可根据电池制造商的要求分三阶段进行充电:即预充电调节、恒流或热稳压电流以及精确恒压。该充电器算法缩短了充电时间,实现了总荷电量的最大化,并可保护电池免遭过热损坏或电损坏。当电池电压降到内部阈值以下时,bq24060 会重新开始充电,如果去除外部输入电源,那么就会进入低功耗睡眠模式。
高性能线性充电器集成了反向阻断保护机制,以避免在没有 DC 供电的情况下发生电池漏电的情况。此外,bq24060 经过配置后,还能在 LDO 模式下工作,这样,即使没有电池,系统也能完全正常工作。在终端设备制造过程中,LDO 模式的特性对全面系统测试前的电路板测试也相当有用。 bq24060 还提供过压保护特性,在高压情况下,该器件能够迅速将充电器和系统与适配器相断连,从而实现保护功能。此外,即使在环境温度较高的恶劣环境下,增强型热过载保护稳压特性也能确保 bq24060 长期正常工作,比如夏季在汽车中工作,或错误地连接至输入电压较高的适配器。
bq24060 的关键技术特性:
热稳压特性最大化充电率
计时器引脚浮动时在 LDO 模式下工作
通过过压保护将最大输入电压设置为 26V
集成功率 FET 与电流传感器,以满足最大 1A 充电应用的需求
反向漏电保护可避免电池漏电
稳压精度在 +/- 0.5% 以内
最小电流时充电终止
预充电调节具备安全计时器功能
针对 LED 或系统接口的状态输出可指示充电与故障情况,提供电源状态良好指示选项
" 短路与热保护
价格与供货情况
bq24060 充电器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商订购获得。该器件采用 10 引脚 3 毫米 x 3毫米 MLP 封装。批量为 1,000 片时的建议零售单价为 1.20 美元。
详情请访问:www.ti.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
