研诺推出完全集成的DC/DC降压转换器AAT1171
关键词:DC/DC降压转换器 AAT1171
时间:2006-07-17 17:05:00      来源:中电网
AAT1171转换器专门为WCDMA和CDMA手机的功率放大器(PA)的电源控制进行优化设计。
AnalogicTech(研诺)公司推出一款完全集成的DC/DC降压转换器――AAT1171,该转换器专门为WCDMA和CDMA手机的功率放大器(PA)的电源控制进行优化设计。通过动态控制移动电话中功率放大器的工作电压,AAT1171提高了放大器的效率,延长了移动电话通话时间。
一成不变的WCDMA手机发送规格使得功率放大器在其50~60%的使用寿命里输出大约+16dBm的功率。如果采用AAT1171供电,而不是直接用电池进行供电,在+16dBm的功率级上功率放大器消耗的功率可以降低60%。如此大的能量节省可以实现更长的电池寿命、可以采用更小的电池,以及因此实现更小更薄的手机设计。
AAT1171工作在从2.7V到5.5V很宽的输入电压范围内,其输入电压通过基带处理器的一个实时输出信号进行控制,提供高达600mA的不间断输出电流。
通过提供0.6V到3.6V的可变输出电压,在高或低的发送功率下,AAT1171都能优化功率放大器效率。为满足严格的WCDMA要求,输出电压响应时间低于30毫秒。为进一步提高效率,在轻负载和满负载条件下,AAT1171提供当前市场上同类器件中最低的静态电流,空载静电流仅为45微安(典型值)。
AAT1171通过提供一个集成的85欧姆旁路MOSFET使效率最大,并延长了手机通话时间。当满功率发送时,MOSFET开关将DC/DC转换器和输出电感旁路,在电池和功率放大器之间提供一个低阻抗路径,使系统工作在非常接近最低的电池电压下。通过设定旁路输入为高,或者将基带DAC的电压输出强制设定为1.3V来激活开关。
AAT1171工作在2MHz的开关频率,允许系统设计者在输出端使用非常小的2.2uH电感和4.7uF的电容。AAT1171还具有限流保护、短路和过温关断保护电路以确保器件的安全。
AAT1171规定的工作温度范围为-40℃ 到+85℃,当前可以现货提供无铅的12管脚 TDFN33封装。
详情请访问:www.analogictech.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
