TI推出新型1.5A最高效率降压转换器TPS62510
关键词:降压转换器 TPS62510
时间:2006-07-18 16:33:00      来源:中电网
TPS62510转换器的效率高达 97%,可延长双体碱性电池或镍氢电池供电设备的电池使用寿命。
TI宣布推出一款 1.5A DC/DC 降压转换器:TPS62510,以延长双体碱性电池或镍氢电池 (NiMH) 供电的电子设备(如便携式音频播放器)其电池的使用寿命。
TI 的 TPS62510 转换器的效率高达 97%,支持从 1.8 V 到 3.8 V 的可调节输入电压范围。该器件还能通过 3.3 V、2.5 V或1.8 V 的固定输入电压调节负载点电源。TPS62510可在 1.5MHz 固定频率脉宽调制 (PWM) 模式下工作,模式引脚设为高值,或以额定负载电流在高效模式下工作。
为进一步节电,该器件能在轻负载电流情况下自动进入节电模式。TPS62510 具备可提供排序功能的输出电压跟踪特性,以使输出电压跟踪应用外部电压,从而最大限度地提高了系统可靠性。
TPS62510 的关键技术特性:
1.8 V 到 3.8 V 的输入电压范围
同步降压转换器的效率高达 97%
1.5-MHz 固定频率 PWM 操作
固定频率 PWM 模式下的输出电压精度在 1% 之内
提供节电工作模式,以在整个负载电流范围内实现高效率
22uA 静态电流
固定与可调输出电压
输出电压跟踪,以实现可靠的排序功能
价格与供货情况
TPS62510 转换器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。该器件采用10 引脚 3 毫米 x 3 毫米 QFN 封装。批量为1,000 片时的建议零售单价为 2.35 美元。该器件还针对需要额外功耗的应用提供 DDPAK 封装版本。
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
