飞思卡尔发布i.MX27应用处理器提升用户体验
关键词:i.MX27应用处理器
时间:2006-08-02 16:14:00      来源:中电网
i.MX27可以提高移动多媒体设备(如V2IP无线及移动电话、便携式媒体播放器)的视频和图像质量,增强它们的连接功能。
飞思卡尔推出i.MX27应用处理器,向在移动设备上实现真正的高清晰度视频的目标迈进了一步,同时扩展了已经相当广泛的移动多媒体解决方案组合。i.MX27可以提高移动多媒体设备(例如,V2IP无线及移动电话、便携式媒体播放器)的视频和图像质量,增强它们的连接功能。
i.MX27中集成了增强型多媒体硬件加速器(eMMA),可以高效处理MPEG4、H.263及H.264视频流,达到D1(DVD画面质量,720x480的屏幕分辨率)分辨率,从而又向实现高清晰度的目标迈进了一步。eMMA执行所有复杂的视频前和视频后处理,包括解块、去环状块(dering)、色彩空间转换、放大与图像平行缩放、视频编码与解码,使强大的400 MHz ARM926EJ-S引擎可以执行其它任务。
i.MX27为设计者提供了更高的灵活性,为他们提供了丰富的连接、串行端口和扩展端口选择。它添加了USB On-the-Go接口,实现了与很多外部设备的连接,包括摄像头、显示器、电视、打印机,以及ATA硬盘和片上以太网MAC。原始设备制造商(OEM)可以对其产品进行差异化,以加强竞争优势,并为客户提供具有不同性能的产品。
i.MX27多媒体应用处理器采用飞思卡尔的Smart Speed技术构建,该技术是一种智能的一体化方法,使用硬件加速器,以减轻CPU的工作负载,同时使用交叉开关,为系统提供平行处理功能。这样,处理器就能以更高的时钟速度运行,同时还可以节约功耗,延长电池寿命。 i.MX27采用的一项新技术是飞思卡尔的创新动态过程温度补偿(DPTC)机制,该机制可将电压降低到支持当前运行频率所需的最低水平,从而节约50%的功耗。i.MX27还提供多种不同的节电模式,使设计者能在功耗与待机和恢复时间之间进行权衡。
安全特性
i.MX27采用飞思卡尔Platform Independent Security Architecture,多种安全特性的结合,为运营商、内容提供商和消费者提供了很高的可信度。
对运营商来说,这种安全架构可提供保护功能,帮助防御恶意服务攻击、服务窃取、配置保护和克隆问题。对内容提供商来说,它可以拦截对授权内容的非法访问,从而防止非授权的使用和散布。对于消费者来说,私人数据是不希望别人访问的,它可以帮助防止身份窃取。
供货信息
i.MX27目前限量提供样品。定于2007年第一季度投入批量生产。
详情请访问: www.freescale.com
