ZILKER推出3AMP电源管理与转换IC ZL2105
关键词:电源管理与转换IC ZL2105
时间:2006-08-07 16:19:00      来源:中电网
ZL2105 将创新 Digital-DC 技术扩展到低功耗应用领域中,并在6×6毫米小型封装中将同步降压转换器与关键电源管理功能进行完美结合。
Zilker推出业界首款整合了全数字电源管理功能的3A 电源转换单芯片解决方案。ZL2105 将 Zilker Labs 的创新 Digital-DC 技术扩展到了低功耗应用领域中,并且在 6×6 毫米的小型封装中将同步降压转换器(包括同步功率 MOSFET)与关键电源管理功能进行了完美结合。
具有全数字电源管理功能的 ZL2105 仅需不足两平方厘米的板面空间,这表明其尺寸及元件数减少了 50%。如同所有 Digital-DC IC,ZL2105 可作为数字构建块,能够与其它 Digital-DC 器件进行完美结合,以提供面向板装电源管理与转换应用的全面解决方案。
ZL2105将现有ZL2005的数字电源管理功能、简单的可配置性及高效率结合到了非常适用于低功耗应用的单个部件中。客户可将多个 Digital-DC 器件整合在一个给定的 PCB 上,并可轻松配置这些部件,以简化复杂的电源设计。实现板级电源的'即插即用'体验。
通过简单的引脚带连接、电阻选择,或通过该器件上的板上串口,使用业界标准 PMBus(电源管理总线)命令集可对 Zilker Labs 的 Digital-DC 产品进行全面配置。这些单芯片 Digital-DC 产品具有数字电源技术的可配置性、控制及监控功能,且效率毫不逊色。此外,它们还消除了用户编程的需要。为将多个 Digital-DCIC 整合在给定的应用中,设计人员只需通过引脚带选择对每个 IC 进行配置,并将每个器件的串行总线 (SMBus)连接起来即可。然后这些器件便可通过 SMBus 相互通信,并可独立于主机控制器运行。这些器件可单独加以监控,也可作为一个系统加以监控。
Zilker Labs 将于七月份开始对 ZL2105 进行送样,以便选定客户。ZL2105 采用 6 x 6 毫米、36 引线的QFN 封装。订购数量为 1,000 件时,这些器件的起始单价为 2.80 美元。此外,还提供了 ZL2105EV1 评估套件
详情请访问: www.zilkerlabs.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
