“LM2830/1/2采用三种不同的输出电流、开关频率及封装,最适用于低电压的负载点系统。
”NS宣布推出三款型号分别为LM2830、LM2831及LM2832的高功率密度稳压器,为这类稳压器芯片添加更多型号以供选择。这一全新系列单芯片脉冲宽度调制 (PWM) 转换器中最先推出的三款型号都采用高度集成的技术,加上封装极为小巧,能支持高频操作,因此其功率密度都远比市场上的同类竞争产品高。 LM2831 是一款采用小型 SOT23-5 封装的降压稳压器,以 1.6MHz 或 3MHz 的开关频率操作,而且可提供 1.5A 的输出电流,因此其功率密度高于其他竞争产品。这款芯片也另有 6 引脚的 LLP? 封装可供选择。LM2832 是另一款采用 6 引脚 LLP 封装的 2A 降压稳压器,其功率密度不但高于其他同类产品,而且更有 550kHz、1.6MHz 及 3MHz 等不同开关频率可供选择。这款芯片也另有 8 引脚的 MSOP 封装可供选择。LM2830 则是另一款 1A 降压稳压器,其特点是有 1.6MHz 和 3MHz 两个不同开关频率以及 SOT23-5 和 6 引脚 LLP 两种封装可供选择。 新芯片具有多种输出电流、开关频率及封装可供选择,因此设计工程师为系统选择稳压器时便有更大的灵活性。例如,若要将 3.3V 至 5V 的总线供电电压转为低至 0.6V 的输出电压,工程师可以按照这个特定要求从这三款芯片之中挑选最适用的一款。这系列芯片的优点是可以满足负载点的供电要求,因此最适用于机顶盒、xDSL 有线调制解调器、宽带通信系统、网络插卡、电脑外围设备及硬盘驱动器。 LM2830、LM2831 及 LM2832 稳压器属于单芯片的高频 PWM 降压直流/直流转换器,具备进行本地直流/直流转换所需的一切必要功能,而且瞬态负载响应极快,电压稳定,以及只占用电路板极小的空间。三款稳压器都只需极少的外置元件,因此可以轻易融入系统设计之中。对电源管理认识不深的系统设计工程师也可轻易利用这几款芯片完成系统设计。由于这三款芯片采用创新的控制电路,因此导通时间可以降低至 15ns,并且支持高频操作。 这几款稳压器的开关频率都已内部设定为 550kHz、1.6MHz 或 3MHz,令设计工程师可以采用极小的表面贴装电感器及电容器,而且即使采用最高的频率操作,转换效率仍可高达 90% 以上。此外,这三款芯片都设有外部停机功能,待机电流更低至只有 30nA。这几款稳压器也设有电流模式控制及内部补偿等功能,因此即使在各种不同的操作情况下,都可确保供电电压高度稳定。此外,这几款芯片还具有其他的特色,如有助于降低浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲限流保护、过热停机及输出过压保护。 价格及供货情况 | |
分享到:
