“LT1763/64A具有-55oC至+125oC的工作温度范围,适用于航空电子设备、军事、工业、射频和电信等多种应用。
”Linear推出新型、温度范围更宽的 LT1763 和 LT1764A 大电流、低噪声线性稳压器。新的"MP"级器件具有 -55oC 至 +125oC 的工作温度范围,适用于航空电子设备、军事、工业、射频和电信等多种应用。 LT1764A 是一种 3A LDO,在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内具有 40uVRMS 的低输出噪声,非常适用于为射频电路供电。1mA 的电源电流在停机模式时降至低于 1uA。LT1764A 可用 2.7V 至 20V 的输入电源工作,从而确保与多种输入电源兼容。输出电压在 1.21V 至 20V 之间是可调的。 LT1763 是一种 500mA LDO,仅采用一个纤巧的 0.01uF 旁路电容器,就可在 10Hz 至 100kHz 的带宽范围内具有低于 20uVRMS 的输出噪声。电源电流仅为 30uA,而且在停机模式时降至低于 0.5uA,几乎消除了电池泄漏。该器件在 1.8V 至 20V 的输入电源工作,从而实现了与多种输入电源的兼容性。LT1763 还可用低至 3.3uF 的电容器工作,而且采用任何类型的电容器(包括陶瓷、钽和铝电解质电容器)都可稳定。因此该器件可为空间受限应用组成了小型和低成本的解决方案。输出电压在 1.22V 至 20V 的范围内是可调的。
分享到:
