奥地利微电子推出最高线性8通道8位DAC AS1504
关键词:8位DAC AS1504
时间:2006-08-28 16:14:00      来源:中电网
AS1504/05 器件可提供卓越的积分非线性(INL)和突出的数位非线性(DNL)能力,更具有低噪声、低温度漂移和高速调节等特点。
奥地利微电子宣布,推出具有关断和中间刻度重置功能的低功耗8通道8位数模转换器(DAC)AS1504/05系列。AS1504/05 器件可提供卓越的积分非线性(INL)和突出的数位非线性(DNL)能力。其整数非线性典型值为 ±0.15LSB,最大值为 ±0.75LSB;数字非线性典型值为 ±0.1LSB,最大值为 ±0.5LSB。
利用中间刻度重置, AS1504 成为电位器理想的替代解决方案,可以利用标称值进行电子调节。低功耗的 AS1504 DAC 也十分适用于音频或视频等应用的带宽和频率控制,以及音频或视频放大器的增益调节。 AS1504 还适用于CRT显示器的自动调节和几何校正等其他各种需要低功耗和高精度DAC的应用。
AS1505 可为输出电压范围内的最大和最小值提供独立的控制,以分别进行零刻度电压设置。因此,该器件为那些由于要求最高分辨率而使电压控制范围得到限制的应用带来了福音。
AS1504 和 AS1505 比模拟电位器有更多的优势,其中包括可提供更高的分辨率,因为AS1504/05 DAC 有 256个可编程步数和很小的体积。该系列产品采用 9.9×6mm SOIC 封装,可以替代8个模拟电位器。此外,这些器件的功能不会受震动、冲击等机械干扰的影响;同样也不会受到机械磨损的影响,且具有低噪声、低温度漂移和高速调节的特点,有助于实现快速调整。
AS1504 和 AS1505 均可在 +2.7 到5.5V 供电电压范围内工作。该系列产品采用16引脚 SOIC-150 封装,现已供货。
详情请访问: http://www.austriamicrosystems.com
