Maxim推出四款视频滤波器MAX7469/70/72/73
关键词:四款视频滤波器 MAX7469/70/72/73
时间:2006-08-31 16:22:00      来源:中电网
MAX7469/MAX7470*/MAX7472/MAX7473*系列可数字配置的视频滤波器使设计者可以调整滤波器,以满足数字化采样的要求,实现了对所有标清(SD)和高清(HD)电视以及计算机输入格式的支持
Maxim推出四款视频滤波器:数字配置、三通道分量HD视频滤波器MAX7469/MAX7470,及结合数字配置抗混叠滤波器、一个3:1多路复用器和集成缓冲器的芯片MAX7472/MAX7473。
MAX7469/MAX7470/MAX7472
/MAX7473支持1080i、720p、480p以及480i扫描标准,和QVGA、VGA、SGVA、XGA、SXGA以及UXGA计算机视频标准。器件还支持分量视频(Y PB PR,RGB以及RGBHV),复合视频(CVBS)和超级视频(Y/C)。支持如此全面的视频标准使得这些器件可理想应用于数字视频设备的抗混叠和DAC平滑应用,例如包括LCD、等离子和CRT电视在内的HDTV。
MAX7469/MAX7470/MAX7472/MAX7473集成了很多对消费类应用极为关键的空间和成本削减功能。
具体包括:
三路3:1多路复用器允许通过I2C接口选择三套完整的视频输入(MAX7472/MAX7473);
转角频率可通过I2C按256步编程设置,在5MHz至34MHz之间选择高阶低通滤波器的转角频率;
滤波器旁路功能增加了支持类似1080p标准的灵活性;
在HD模式下,每一滤波器通道在74.25MHz频点处的衰减为-57dB,在34MHz频点处的衰减为-3dB;
在SD模式下,每一滤波器通道在27MHz频点处的衰减为-63dB,在7MHz频点处的衰减为-3dB;
交流耦合输入和直流或交流耦合输出可驱动150负载;
直流耦合输出取消了庞大而又昂贵的交流耦合电容;
关机模式功耗为5mW;
0dB输出缓冲器增益(MAX7469/MAX7472);
6dB输出缓冲器增益(MAX7470/MAX7473)。
MAX7469/MAX7470/MAX7472/MAX7473可以极大的节省电路板空间和设计时间,并提高性能,而成本与现今的由分立元件组成的固定频率、高精度LRC滤波器和缓冲器解决方案相当。这些器件工作于超商业级(0至+85度)温度范围。MAX7469/MAX7470提供5mm x 5mm、20引脚TQFN封装,器件起价为$2.07 (1000片起,美国离岸价)。MAX7472/MAX7473提供5mm x 5mm、28引脚TQFN封装,器件起价为$2.52 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
