Maxim推出350mA高亮度LED驱动器MAX16804
关键词:Maxim
时间:2006-09-04 16:29:00      来源:中电网
Maxim推出MAX16804,一款350mA、高亮度LED驱动器。MAX16804具有高压(40V) PWM引脚,可实现较宽的亮度调节范围。
5.5V至40V的宽输入电压范围有助于在出现较大的瞬态(比如甩负载和冷启动)时提供保护。这些特性使得MAX16804可理想用于汽车、LED工业和建筑照明应用。
片上200Hz斜坡发生器允许使用模拟或PWM控制实现PWM或剧场照明效果,因此不需要微控制器产生PWM信号。高电压(额定值40V) DIM引脚还可同步至外部PWM信号,频率可高达2kHz。快速的导通/关闭时间确保较宽的亮度控制范围,而波形整形电路可以使EMI最小化。
提供一路固定的5V稳压输出,可以在整个5.5V至40V输入电压范围内为低功耗应用提供高达2mA负载电流。为了使设计更加灵活,该稳压器还可为微控制器或其他外部器件供电。甚至在DIM拉低期间,该稳压器仍然保持工作状态。
MAX16804调节器结合低电压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测,可提供±3.5%的负载精度。这样的电流精度允许所有灯组的亮度一致。器件的低压差调整元件(0.5V, 典型值)和低电压电流检测基准使其在系统中的功率损耗最小。它们可以驱动高达39V的多个串联LED。
电路仅需要两个小型陶瓷电容和一个小型检测电阻,可以最小化电路板尺寸和驱动器成本。MAX16804提供短路和热保护,额定工作于汽车级温度范围(-40度至+125度)。器件提供热增强型、表面安装、5mm x 5mm、20引脚TQFN无铅封装,功率耗散额定值达2.67W (MAX16804)。器件起价为$1.31 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
