奥地利微电子推出AS1534扩展转换器产品线
关键词:AS1534 A/D 转换器
时间:2006-09-06 16:39:00      来源:中电网
AS1534具有突出的动态性能(THD < -78dB),是遥感器和笔式数字化仪等电池驱动设备和便携式数据采集系统的理想解决方案。
奥地利微电子推出超低功耗、带并行接口的A/D转换器AS1534,以丰富其高性能ADC系列产品线。高速度和低功耗特点的A/D转换器AS1534具有突出的动态性能(THD < -78dB),是遥感器和笔式数字化仪等电池驱动设备和便携式数据采集系统的理想解决方案。
AS1534的模拟输入可通过软件进行设置。设计工程师既能选择8通道单端模式,也能选择全差分4通道模式,从而为各种应用提供最大的灵活性。完全差分模式即使在工业环境常见的噪声条件下仍能进行精确的测量。
AS1534为每个输入通道提供 12 位的分辨率。在转换速度为200 ksps 且供电电流小于2.5mA (包括内部参考)的前提下,AS1534的功耗大大降低。通过一系列节电选项,AS1534的功耗甚至还能进一步减少。在节电模式下,当速度为10 ksps时,功耗可降至0.5mA;而在关断模式下,功耗可降至1uA。
AS1534集成了一个2.5V 参考以减少外部元件数。该器件采用无铅44 引脚PQFP 封装,适用于在 -40度 至 +85度温度之间的工作环境。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
