ADI推出图形界面设计工具加速嵌入式系统开发
关键词:图形界面设计工具
时间:2006-09-08 16:43:00      来源:中电网
新图形界面设计工具无缝集成NI LabVIEW与ADI VisualDSP++开发环境,加速了嵌入式系统的开发。
为适应嵌入式系统对图形界面设计工具的需求,ADI公司和NI公司将两家公司各自的优势融合在一起。开发出无缝集成NI LabVIEW与ADI VisualDSP++开发环境的新图形界面设计工具,从而加速了嵌入式系统的开发。
Labview使用一组"pallets"构成系统。所有熟悉的编程结构(分支语句、循环等)仍可提供。另外,操作数也可用,而使用LabVIEW真正的好处在于扩展了对信号处理和分析库的支持。
这项工作扩展了用于嵌入式开发的LabVIEW图形界面系统设计。使用常用工具进行传统设计和制造测试,同时在半导体上编程,所以能够真正缩短了产品上市时间。
LabVIEW嵌入式系统为Blackfin处理器开发商提供了数百种数学和信号处理功能位于集成的I/O库顶层。它还允许使用利用VisualDSP++开发的库中已有的代码。另外,使用一种称作设备驱动程序的常用应用编程接口(API)体系结构,很容易对常用器件驱动程序〔例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)以及音频和视频编解码器〕进行设置。
LabVIEW嵌入式系统建立其自己的一套设备驱动程序用于将多种外围设备连接到应用设备。可提供多种驱动程序用于覆盖多种应用。即使某种设备不在LabVIEW pallet的备选范围内,仍然为原生外围设备提供基本的设备驱动程序。这样在合适的LabVIEW 系统内,很容易增加用户指定的设备驱动程序。
LabVIEW嵌入式系统还包括一个由VisualDSP++支持的实时内核(VDK)。NI公司使用了一套虚拟仪器(VI),建立连接目标体系结构的接口。现在已提供多种应用实例,包括连接到CMOS传感器的基于视觉的系统、音频实例以及连接到教室机器人应用的"Handy Board"控制卡。
在每项应用中,都使用LabVIEW嵌入式系统构建流程。当用户想要做一些修改以匹配他们的应用时,几乎所有的修改都是在VI层上进行的(例如滤波器长度,匹配模式特性等)。通过运行"under the hood"将这些修改自动传播生成C代码。
该系统除了基本的系统设计工具,还有许多高级调试能力,这正是VisualDSP++工具非常宝贵之处。工程师能将工具与要调试的硬件直接连接起来,以迅速检查出处理器和隔离问题。
LabVIEW嵌入式模块还为Blackfin处理器提供了一个评估平台,包括NI公司的"虚拟仪器教学套件(ELVIS)"连接器。这种连接器能用来与提供连接到各种NI数据采集卡和不同种类硬件产品的专用适配器连用。
详情请访问:http://www.ni.com
