意法半导体推出新8位微控制器ST7FL系列
关键词:意法半导体
时间:2006-10-03 10:09:00      来源:中电网
意法半导体发布一系列新的8位微控制器产品,新产品让雨刷、恒温空调、车门锁、天窗、电动车窗升降机等各种成本敏感的车身应用同时具有灵活性和可靠性。
]ST7FL系列内置一个EEPROM参数存储器、一个1.5KB到8KB的代码存储器以及一个RC振荡器,有了这些特性,用户可将其用于开发更细微的应用,设计变得更加容易。
新微控制器基于ST的增强型ST7架构,包含一个可靠性很高的EEPROM存储库,用于保存配置参数,无需外部器件从而大大降低了布线的复杂性,并缩小了印刷电路板(PCB)的空间。通过激活数据读取保护机制 ,可以防止可编程存储器的内容被非法复制。
该系列产品中的某些器件还增加了嵌入式外设接口,例如,局域互联网串行通信接口 (LINSCITM)有助于在汽车应用中顺利实现小型的成本低廉的局域互联网(LIN)。这个LIN接口具有自动同步功能,以一个内置RC振荡器为时钟源, 因此无需外部组件。
该系列产品配有各种各样的实用开发工具,包括车用网络评估套件、入门工具包、便于LIN实现的软件驱动器,这些工具有助于制造商能缩短产品上市时间。 此外,单电压闪存技术具有电路内编程功能,设计人员可以在产品下线时快速编程,确保最终用户能够灵活地管理库存。
ST7FL系列采用16引脚的SO16、20引脚的 SO20和QFN20无铅封装,完全达到汽车的质量标准。新产品现已投产,订货10000只,ST7FL39、ST7FL19和ST7FL09的单价分别为1.00、0.85和0.70美元。
详情请访问:www.st.com
