Andigilog推出两款热管理系统控制器aSC7621 /11
关键词:aSC7621 /11 热管理系统控制器
时间:2006-10-18 00:00:00      来源:中电网
aSC7621/11以 Andigilog ThermalEdge™ 技术为基础,整合了风扇控制及高准确度温度感测功能,能提供更佳的系统效能表现。
Andigilog宣布推出整合了风扇控制功能的两款新产品: aSC7621 和 aSC7611热管理系统控制器。
这两款组件皆是以 Andigilog ThermalEdge 技术为基础所设计的,此技术能为计算机的次系统实现准确的温度感测、精准的系统控制,以及噪音和散热管理。Andigilog的高准确度感测功能让这两个组件能够建置更安静的系统,为系统效能做到最佳化,并能改善可靠度。
Andigilog aSC7611和aSC7621的推出,让客户能够有多样化的温度感测及风扇管理解决方案可供选择。在新一代热管理系统控制器的核心是能提供准确温度量测的Andigilog独创感测技术。由于具有0.25度的温度分辨率,Andigilog的产品具有输出更小的脉冲宽度调变(Pulse-width Modulation, PWM)的能力,这表示风扇速度的改变不用再受限于粗糙的控制动作。
此外,Andigilog已能为新的平台环境式控制接口(Platform Environmental Control Interface, PECI)提供支持。此接口规格是由Intel所提出,预期将会被建置在新的计算机和服务器当中。PECI是新一代的数字接口,能够传输系统主处理中所读到的温度,此能力让平台的热控制更有效率。PECI的这种数字温度计能力将与用在今日多数系统中的远程二极管接口并存。
PECI是一项新的监控解决方案,它能确保更精确的CPU温度报告,尤其是针对未来所有采用Intel核心微架构的桌上型及服务器处理器。将PECI整合到Andigilog的热管理解决方案中,意味着制造商现在能生产更安静的Intel式PC和服务器系统,并让这些设备以最佳化的效能来运作,同时消耗更低的功耗。
aSC7621 和 aSC7611 都和SMBus兼容,所支持的功能包括:三组风扇、四组风扇转速计输入、电压监控、高速及低速PWM,以及温度区域的分配。它们都支持包括降低功耗的关机模式(shutdown mode)、在初始化后锁定关键性控制的能力,以及对5伏特或12伏特的风扇控制及在3.3伏特运作等系统管理功能。
这两款组件也同时支持Intel的自动风扇速度控制运算法,此技术让风扇控制能独立的从系统BIOS中分离出来。aSC7611为三个温度区域支持自动风扇速度控制:一个内部的和两个远程二极管温度的读取。aSC7621支持四个热管理区域:一个内部的和两个远程二极管读取,以及一个透过PECI得到的CPU温度读取。此外,aSC7621可以将任何温度映像到任何的区域,进而让系统设计师对热管理的配置有更大的弹性掌握度。
aSC7621 和 aSC7611的共同功能特色包括:
3.3伏特的操作电压
10-bit 模拟转数字转换器(ADC)
与SMBus 2.0兼容的两线式数字接口
监控 VCCP, 2.5, 3.3, 5 和 12伏特的主机板和处理器电源供应
温度读取值的噪讯过滤
0.25度 的数字温度传感器分辨率
为风扇提供三组PWM风扇速度控制输出,具有二线、三线或四线方式
同时涵盖高、低 PWM 频率范围
四组风扇转速计输入
24-pin QSOP 封装
价格与出货
现在已可取得一般性样品和评估套件,生产计划则是在今年年底。aSC7621的价格是每单位$1.45美金,基本出货量为1000个单位。aSC7611的价格是每单位$1.25美金,基本出货量为1000个单位。
详情请访问:www.andigilog.com
