Linear推出DC/DC uModule负载点POL稳压器系列
关键词:负载点POL稳压器 LTM4601 LTM4602 LTM4603
时间:2006-11-07 18:08:00      来源:中电网
微型模块 POL 稳压器系列具有多种新功能和不同输出功率能力,提供电路仿真模型和布局。
Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL)稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种都含有实现 6A 至 48A 负载点稳压器所需的所有组件,其中包括电感器、功率 MOSFET、DC/DC 控制器、补偿电路和输入/输出旁路电容器。这些器件采用紧凑型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装,可保护解决方案免受外部环境影响,而且由于模块散热功能增强,因此可实现高效率散热。这些微型模块提供了表面贴装集成电路的大小、外形尺寸和简单性。采用这个微型模块 POL 稳压器系列进行设计并不需开关模式电源知识,极大地简化了数字电路设计师的任务。每个器件都提供电路仿真模型和布局。这些微型模块可用于广泛的应用,如工业自动化、RAID和高可用性系统、刀片服务器、医疗成像、无线基站、计算和网络系统。
每种 DC/DC 微型模块的额定工作电压是 4.5V 至 28V(标准电压版本为 20V)。输出电压可用一个电阻在 0.6V 至 5V 范围内调整。这个新系列增加的新功能包括用于实现较低开关噪声的锁相环(PLL)同步以及多相(PolyPhase)工作(并联多个微型模块稳压器以输送更大的输出电流)、为 FPGA、DSP、ASIC 等低压、大电流负载精确调节的真正差分远端检测、以及实现多电压轨系统正确启动的跟踪/裕度控制。
L4601、L4602、L4603 和之前推出的 L4600 微型模块具有电流模式架构,提供快速短路保护以及过压和欠压保护。由于这些器件尺寸小和重量轻(1.73g),所以可用任何抓放型机器处理。此外,其扁平设计对于实现畅通无阻的气流是很有效的,特别是在非常致密的系统中。
增加这 5 个新的电源微型模块使得一系列电源设计更加快速和容易。这些微型模块重量轻,采用扁平封装,可以焊接到很多电路板的背面,从而可以高效率使用电路板空间,并将正面空间留给 FPGA、DDR 存储器等复杂的数字集成电路。
L4601 和 L4603
L4601 是全功能 12A 输出微型模块 DC/DC 解决方案。该器件包括 PLL、跟踪和裕度控制以及远端检测。L4603 的额定电流为 6A,并具有与 L4601 相同的功能、占板面积和布局。每种器件都有两种电压选项:4.5V 至 20V 或 4.5V 至 28V。两种器件的额定工作温度范围为 -40度 至 85度。
L4601-1 和 L4603-1
L4601-1 和 L4603-1 除了没有远端检测功能,其他方面分别与 L4601 和 L4603相同。这两种器件都允许电流共用,通过并联多个器件的输出实现更大的负载电流。每种器件都有两种电压选项:4.5V 至 20V 或 4.5V 至 28V。它们的额定工作温度范围为 -40度 至 85度。
L4600 和 L4602
L4600 是一款 10A DC/DC 微型模块,可供那些与缩减功能组合相兼容的 POL 解决方案使用。L4602 额定电流为 6A,具有与 L4600 相同的功能、占板面积和布局。每种器件都有两种电压选项,4.5V 至 20V 或 4.5V 至 28V。两种器件的额定工作温度范围为 -40度 至 85度。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 11.95 美元。
性能概要:L4601、L4602 和 L4603
具片上电感器和功率组件的完整开关模式电源
15mm x 15mm x 2.8mm 无铅 LGA 封装
电流模式控制
快速瞬态响应
重量轻,仅为 1.73g
详情请访问:www.linear.com.cn
