Avago推出内置激光光源的新款鼠标捆绑套件
关键词:LaserStream 鼠标捆绑套件 激光光源
时间:2006-11-15 14:07:00      来源:中电网
指甲大小的LaserStream捆绑套件含业内最小的导航传感器,成就了新一代高性能经济型PC和工业产品。
Avago宣布推出第一款将鼠标导航传感器与内置激光光源和配套的小型透镜结合在一起的LaserStreamTM鼠标捆绑套件。这款新套件包含业内最小的导航传感器,其体积比Avago上一代的LaserStream传感器缩小了70%以上。
ADNB-6532捆绑套件设计创造出了更多的全新的应用机会,特别是在空间有限的环境中,如用于PC鼠标和便携式笔记本电脑微型鼠标等领域的快速响应的无线微型导航产品,其市场扩张的机会还可延伸到无接触运动传感器和运动检测器等工业应用领域之中。
这种新型自动发光的LaserStream传感器与LED光学鼠标相比,可以在更多的工作表面上轻松操作。它特为低功耗进行了优化,可在应用中延长电池使用的寿命。这款传感器在运行模式下的耗电量一般为4mA,只需两节五号3V碱性电池就可以支持长达12-18个月的工作时间。这款传感器可在涂漆的金属、光滑的木纹、高光相纸、半透明塑料及其它LED鼠标难以跟踪的平滑表面上工作自如。
ADNB-6532捆绑套件将其新型集成式电路板芯片(COB) ADNS-6530 LaserStream鼠标传感器与垂直腔表面发射激光器(VCSEL)光源及该公司的ADNS-6150小型透镜结合在了一起。这款完整的激光照明的捆绑套件的长宽高仅为15.1 mm x 14.5 mm x 7.3 mm。ADNS-6530传感器提供了可选的400cpi和800cpi的分辨率,可实现高达20ips的速度和高达8G的加速度(重力)。它采用低功率结构,可自动调节节电模式,以延长电池工作时间,并通过Avago的自动调节帧速率,实现最佳的性能。
ADNS-6530传感器实现了运动检测输出,在传感器移动时可激活用户提供的微型控制器;它还配有一个内置的振荡器,不需要附加外部时钟;它的标称工作电压范围为2.7 V - 3.6 V,实现了4线串口互连。此外,该片上激光器故障检测电路确保符合一级人眼安全保护标准。
这款传感器采用Avago的LaserStream技术,通过光学方式采集连续的操作表面的图像(帧),以数学方式确定移动的方向和幅度,来测量位置的变化。该芯片集成了一个图像采集系统(IAS)、一个数字信号处理器(DSP)和一个4线串口。首先,IAS通过透镜和照明系统采集精微的表面图像;而DSP则会处理这些图像,采用增量x和增量y确定运动的方向和距离;然后,用户配备的外部微型控制器可通过传感器串口读取增量x和增量y的信息,并把数据翻译成PS2、USB或RF信号,发送到主计算机或游戏控制台中。
Avago专有的红外线(832 - 865 nm) VCSEL芯片提供了一个纵向模式输出和一个横向模式输出。与大多数基于氧化物的单模VCSEL相比,它在一个很宽的输出功率模式上保持单模操作,实现了一流的可靠性,并在人体模型中实现了最高2 kV的静电放电门限,其消耗的功率也要低于光学鼠标中使用的红外线LED。
详情请访问:www.avagotech.com
