华邦电子推出工业用8位微控制器W79E834
关键词:8位微控制器 W79E834
时间:2006-11-27 16:37:00      来源:中电网
W79E834具备了高速的处理速度,在相同工作频率下,其效能为传统8051的2.5倍,处理速度可达20 MHz。
华邦电子继推出W79E82x/80x系列深获市场好评后,即将推出W79E834 8位微控制器,该产品设计方案同样对于要求封装体积要小,足够I/O及记忆容量之应用,提供一个典型的解决方案,此系列可适用一般工业上,如电源控制、马达控制、空调控制、跑步机等等。
W79E834具备了高速的处理速度,在相同工作频率下,其效能为传统8051的2.5倍,处理速度可达20 MHz。此产品内置8K快闪记忆容量(Flash ROM) 和512B SRAM及28pin SOP的小封装,能满足不同产品的需求。此外,W79E834还具有可选择不同定时设定的看门狗(Watch Dog Timer)及低电压重置功能,让客户的产品能更加稳定,以达高质量的要求。
针对须具备高抗干扰的产品而设计,W79E834特别加强其内部保护线路,以适应恶劣工作环境的要求,并提供PWM输出&Capture输入来控制马达系统,以提高系统的可靠度和降低电能耗损,另外,内部亦提供6MHz 振荡器,以降低系统成本。
W79E834提供软硬件功能齐全的发展系统JTAG硬件仿真器、软件开发系统、烧入器及支持档,能帮助设计者在短时间内开发完成产品,抢得市场先机。除此之外,尚可利用其ICP(In Circuit Program)功能,透过烧入器直接在系统在线更新程序,增加产品的灵活度以及扩充性。
目前新产品已可提供客户样品索取及生产下单。 详情请访问:www.winbond.com.cn
