Intersil推出高率双同步降压稳压器ISL65426
关键词:同步降压稳压器 ISL65426
时间:2006-11-27 16:37:00      来源:中电网
ISL65426采用薄型QFN封装,为2条同步降压稳压器通道集成了保护功能,适用于小型供电应用。
Intersil公司最近在慕尼黑国际电子元器件博览会展出了高效率双输出同步降压稳压器ISL65426。该器件采用薄型QFN封装,并为2条同步降压稳压器通道集成了保护功能,适用于小型供电应用。
ISL65426在1MHz的固定频率下进行转换,并利用具有集成式补偿功能的电流型控制来将外部元件的尺寸和数量最小化,还实现了出色的瞬态响应。内部同步电源开关针对良好的散热性能和高效率进行了优化。
ISL65426利用其独特的6个1A用户可配置电源模块架构简化了快速电源设计。具有可配置性、高集成度和先进的监控与保护特性。
ISL65426输入电压范围为2.375V 至 5.5V。该单芯片电源解决方案提供2个输出电压,可以在1V 至电压电源的80%的范围内进行选择或者进行外部调节,并且总输出电流高达6A。2个PWM(脉宽调制器)是180度异相同步的,降低了EMI和RMS(均方根)输入电流与纹波电压,从而缩小了输入滤波器元件的尺寸。
ISL65426的独特电源模块架构允许对6个电流高达1A的模块进行分配,以便支持4个输出配置选项(5A:1A、4A:2A、3A:3A、2A:4A)之一。一个主电源模块与各个同步转换器通道相关联。4个浮动从电源模块允许用户将其分配给任一条通道。在软启动初始化之前,需要从内部验证电源模块的外部配置是否正确。
独立的启用输入Enable允许对2条转换器通道的软启动间隔进行排序。第三个启用输入Enable允许对多输入偏置电源设计进行附加排序。当输出电压在稳压区间内时,各个电源良好指示器(PG1、PG2)就会发出信号。
ISL65426为2条同步降压稳压器通道集成了保护功能。故障条件包括:过流、欠压和IC温度监测。增强型散热QFN封装、高达1MHz的开关频率和BOM元件数量的降低实现了针对FPGA或CPLD的VCCINT和VCCIO供电轨的紧凑的电源解决方案。
主要特性:
高效率:高达95%
固定频率:1MHz
工作电压范围:2.375V 至 5.5V
整个温度范围内的系统精度:±1%
灵活的输出电压选项
可编程2-位VID输入
可调输出电压范围:1.0V 至 4.0V
用户分配的6个1A电源模块
非常紧凑的DC/DC转换器设计
180度异相同步的PWM
独立的允许输入和系统Enable
利用陶瓷电容保持稳定
出色的动态响应
独立的输出数字软启动
电源良好输出电压监控器
短路和热过载保护
过流和欠压保护
无铅加退火(符合RoHS的要求)
目标应用:
FPGA、CPLD、DSP和CPU内核与I/O电压
Xilinx Spartan III、Virtex II、Virtex II Pro、Virtex 4
Altera Stratix、Stratix II、Cyclone、Cyclone II
Actel Fusion、LatticeSC、LatticeEC
低压、高密度分布式电源系统
负载点调节
分布式电源系统
机顶盒、路由器、开关
定价和供货情况:
ISL65426采用50-引线QFN封装,每1000片的价格为4.17美元。
详情请访问:www.intersil.com
