TI推出面向高电压工业市场的高精度运算放大器
关键词:高精度运算放大器 OPA211 OPA82
时间:2006-11-28 17:22:00      来源:中电网
OPA211 /OPA82实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的完美结合。
TI宣布推出两款针对高电压工业市场的全新的高精度运算放大器--OPA211 与 OPA82。两款放大器均实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的完美结合,为测试测量、仪表、影像、医疗、音频与过程控制等应用提供突破性的高性能。此次发布的OPA211 与 OPA827是采用 TI 创造性 BiCom3HV 互补双极 36V 硅锗 (SiGe) 工艺开发而成的首批器件。
OPA211 是一款双极输入运算放大器,仅需 3.6 mA 电源电流即可实现 1.1 nV/rtHz 的电压噪声与 80 MHz 增益带宽 (GBW)。该器件可提供 100 ?V 失调电压、0.2 ?V/degC 失调电压漂移以及不足 1 ?s 的建立时间,非常适合驱动数据采集系统中的高精度模数转换器,此外,该器件还支持轨至轨输出振幅,从而扩大了动态范围。
OPA211 的工作电源电压范围为 ±2.25 V 至 ±18 V,采用 8 引脚 MSOP 封装或 8 引脚 DFN 封装。3 毫米 x 3 毫米 DFN 封装面积仅为标准 8 引脚 SO 封装的三分之一。双极运算放大器在降低失调电压误差方面表现出色,非常适合信号源阻抗较低的应用。
OPA827 是一款 JFET 输入运算放大器,实现了出色 DC 精度与优异 AC 性能的完美结合。DC 特性包括 4.5 nV/rtHz 电压噪声、250 ?V 失调电压、1 ?V/degC 失调电压漂移以及 400 nVpp 频率噪声。AC 参数包括 18 MHz GBW、22 V/?s 压摆率以及 1 kHz 频率下的 0.0004% 总谐波失真 (THD)。
OPA827 的工作电源电压范围为 ±4 V 至 ±18 V,电源电流只需 4.5 mA。该器件采用8 引脚 MSOP 封装,与 8 引脚 SO 封装相比占用面积减少了一半。JFET 运算放大器实现了极低的偏置电流,非常适合信号源阻抗较高的应用。
TI 为客户提供适用于高精度应用的工艺一流的信号链解决方案,其中包括 ADS8505 等模数转换器以及 DAC8811 等数模转换器。OPA211 与 OPA827 为配合 TI TMS320高性能 DSP 平台与 MSP430 超低功耗微控制器系列的协同工作而专门进行了优化。 业界首次采用互补双极 36V 硅锗工艺 BiCom3HV 工艺采用 TI 最先进的制造技术,可满足未来高电压工业应用的需求。新工艺技术实现了高速度、低噪声、低功耗等特性,与前代技术相比,封装面积显著缩小。BiCom3HV 是率先采用硅锗技术的 36 V 工业工艺,其晶体管速度较前代技术得到显著提高。出色的晶体管匹配与高精度硅铬 (SiCr) 电阻器提高了精准度,扩大了动态范围,实现了整个工作温度范围内的高稳定性。
引入硅绝缘体 (SOI) 技术缩小了晶体管尺寸。通过尽可能缩小 NPN 晶体管,TI 晶体管尺寸仅为采用最先进工艺技术的同类产品的 11 分之一。SOI 还带来了其它优势,如低泄漏电流与更小的晶体管间影响等。
BiCom3HV 工艺技术理想地适用于新一代工业电压运算放大器(双极输入与 FET 输入)、仪表放大器、可编程增益放大器以及高精度参考等。
供货情况与封装
OPA211 现已开始提供样片,计划于 2007 年第二季度投入量产。该器件采用 8 引脚DFN、8 引脚 MSOP 以及 8 引脚 SO 三种封装版本,每千片批量建议零售单价为 3.45 美元。
OPA827 现已开始提供样片,计划于 2007 年第二季度投入量产。该器件采用 8 引脚MSOP 与 8 引脚 SO 两种封装版本,每千片批量建议零售单价为 5.75 美元。 所有器件的工作温度范围均设置为 -40℃ 至 +125℃。详情请访问:www.ti.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
