TI推出高性能集成器件采样速率转换器SRC4392
关键词:采样速率转换器 SRC4392
时间:2006-11-29 15:29:00      来源:中电网
SRC4392集成了双通道异步 SRC、数字音频接口接收机 (DIR) 以及发送器 (DIT),实现了 144dB 动态范围、-140dB 失真度以及 216kHz 的最大采样速率。
TI宣布推出高性能集成器件采样速率转换器--SRC4392。该器件是 TI Burr-Brown 专业音频产品系列推出的最新产品,集成了双通道异步 SRC、数字音频接口接收机 (DIR) 以及发送器 (DIT)。SRC4392实现了 144dB 动态范围、-140dB 失真度以及 216kHz 的最大采样速率,可满足多种专业与广播音频应用需求,如数字混音控制台、数字音频工作站、音频分布与广播演播室设备等。
SRC4392 实现了目前市场上无与伦比的卓越性能与超高集成度。该器件能够以单芯片技术为客户提供 192kHz 的采样速率与 144dB 的动态范围,这是其它集成型采样速率转换器无法做到的。该产品还能在音频信号通道中实现数字音频恢复与采样速率转换,因此非常适合专业音频系统。 SRC4392 结合了宽输入到输出采样率,可处理各种常见的音频采样速率,实现高达216kHz 的采样速率、144dB 出色动态范围以及仅 -140dB THD+N 的超低失真。SPI 或 I2C 接口可使用户访问片上寄存器与数据缓冲器。
SRC4392 是 TI 面向专业音频应用的多种信号链解决方案的其中之一,有关应用包括高性能音频数据转换器(ADC 与 DAC)、数字放大器功率级、音频运算放大器、扩音器前置放大器、音量控制以及 DSP 等。
SRC43x2 产品系列还包括低成本引脚兼容性器件 SRC4382,其动态范围为 128dB,失真为 -125dB THD+N。两种新器件的内核电源电压均为 +1.8V,数字 I/O 电源电压为+3.3V。
供货情况与封装
SRC4392 与 SRC4382 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商订购获得,这两种器件均采用 48 引脚 TQFP 封装。SRC4392 每千片批量建议零售单价为 9.95 美元,SCR4382则为 7.50 美元。
详情请访问:www.ti.com
chanTI推出高性能集成器件采样速率转换器SRC4392
