Linear推出单端口以太网供电控制器LTC4263
关键词:单端口以太网供电控制器 LTC4263
时间:2006-11-29 15:29:00      来源:中电网
LTC4263具有片上 MOSFET,用于符合 IEEE 802.3af 以太网供电(PoE)标准的系统。
Linear推出自主式单通道供电设备(PSE)控制器 LTC4263,该器件具有片上 MOSFET,用于符合 IEEE 802.3af 以太网供电(PoE)标准的系统。这个集成电路仅需少数几个外部组件,是一个完整的单端口 PSE 解决方案以进行检测、分类和向连接到该集成电路的受电设备(PD)提供隔离的 48V 电源。LTC4263 提供符合标准的 AC 或 DC 方法,用来检测 PD 的去除,同时具有先进的片上控制算法,而且在无需处理器干预的情况下,可对所有需要的任务提供自主式操作。
LTC4263 利用内部检测电阻提供精确浪涌、限流和短路控制,以进一步确保 IEEE 802.3af 兼容性。端口限流可配置为自动调节,以适应所检测的 PD 类别。先进的检测和电源监视技术防止损坏传统纯数据设备,同时仍然能向较新的以太网供电设备提供电源。用单电源驱动时,LTC4263 还容许在多个端口简单地实现电源管理。
该集成电路丰富的功能允许它极大地简化 PSE 实现,仅需单个 48V 电源和少量无源支持组件即可。该器件还非常适用于符合 IEEE 802.3af 标准的端点/中跨系统,包括低端口数 PSE 或独立 PSE。LTC4263 规定工作在整个商用和工业温度范围,采用 14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 SO-14 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.95 美元。
性能概要:LTC4263
完全符合 IEEE 802.3af
用 48V 单电源工作
完全自主式操作,无微控制器
具热保护的内部 MOSFET
利用简单的 RC 网络可在多个端口上进行电源管理
用内部检测电阻实现精确浪涌控制
受电设备(PD)检测和分类
AC 和 DC 断接检测
14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 14 引脚 SO 封装
详情请访问:www.linear.com
