Maxim推出高效降压DC-DC转换器MAX8581/2
关键词:DC-DC转换器 MAX8581/2
时间:2006-12-04 15:46:00      来源:中电网
MAX8581/MAX8582是用于CDMA/WCDMA动态PA的2.5MHz DC-DC转换器,集成65m直通FET,仅需最小的PCB面积并实现最长的电池寿命
Maxim推出高效降压DC-DC转换器MAX8581/MAX8582,可连续输出600mA电流。这些器件采用纤小的9mm2封装,并集成65m直通FET。在大功率发送状态下,该直通FET将功率放大器(PA)直接与电池接通,500mA电流时压降仅为33mV,这可将电感的功率损耗降至最低,从而允许设备在更低的电池电压下工作。为了最大程度提高PA的效率,根据设备与基站之间的距离和期望的传输模式(语音或数据),可在0.4V至VIN之间动态调整输出电压。在+10dBm输出功率时,这种灵活的特性可以将效率提高47%。因此,手机设计人员几乎可以成倍延长通话时间和/或缩小电池尺寸。
MAX8581/MAX8582的开关频率可高达2.5MHz,MAX8582还可工作于1.5MHz开关频率,以实现更低的开关损耗。这两款器件都经过优化,可以采用微型、低成本电感和小尺寸陶瓷电容。MAX8581/MAX8582采用3mm x 3mm x 0.8mm、10引脚TDFN封装,额定工作于扩展级温度范围(-40度至+85度)。器件起价为$1.48 (2500片起,美国离岸价)。备有评估板,以加快设计进程。
详情请访问: www.maxim-ic.com
