Linear推出4通道增量累加模数转换器LTC2492
关键词:模数转换器 LTC2492
时间:2006-12-05 15:54:00      来源:中电网
LTC2492在纤巧的 4mm x 3mm DFN 封装中集成了一个温度传感器和一个新颖的前端设计,无需内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。
Linear推出 4 通道增量累加模数转换器(ADC)LTC2492,该器件在纤巧的 4mm x 3mm DFN 封装中集成了一个温度传感器和一个新颖的前端设计。LTC2492 的 Easy DriveTM 设计产生的平均差分输入电流为零,因此无需内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这个已获专利的采样电路简化了前端信号调节电路的设计,并允许直接用电桥、RTD、热电耦和高阻抗传感器驱动该 ADC。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓越的 DC 准确度(2ppm INL)。
LTC2492 包含一个高准确度的内部温度传感器,该传感器具有1/30oC 的分辨率和 2oC 的绝对准确度。该 ADC 对温度传感器或输入多路复用器的输出进行转换,可以配置成 4 个单端通道、两个差分通道、或两个单端加一个差分通道。选择一个新通道以后,LTC2492 的无延迟增量累加(No Latency Delta-SigmaTM)数字滤波器在一个周期内稳定。LTC2492 通过 4 线 SPI 兼容串行接口通信,使用内部振荡器时以 15Hz 或 7.5Hz 的速率进行转换。LTC2492 可以配置为抑制 50Hz、60Hz 或同时抑制 50Hz/60Hz 的线频,并且在整个输入电压范围内保持 600nVRMS 的噪声。
就较低分辨率的应用而言,Linear还推出了引脚兼容的 16 位 ADC LTC2488。LTC2492 和 LTC2488 都采用 DFN-14(4mm x 3mm)封装,为性能/成本优化提供了一个引脚兼容和代码兼容的系列。这两款 Easy Drive 增量累加 ADC 都有商用和工业温度工作范围。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2492 的起价为 2.95 美元,而 LTC2488 为 2.15 美元。
性能概要:LTC2492
两个差分/4 个单端输入通道
Easy Drive 技术实现轨至轨输入和零差分输入电流
直接以全准确度数字化高阻抗传感器
纤巧 4mm x 3mm DFN 封装
600nV RMS 噪声
集成高准确度温度传感器
可编程 50Hz、60Hz 或 50Hz/60Hz 同时抑制模式
2ppm INL、24 位无漏码
2.7V 至 5.5V 单电源工作(0.8mW)
SPI 兼容串行 I/O
详情请访问:www.linear.com
