新日本无线推出新型20mW功率放大器NJM2278
关键词:20mW功率放大器 NJM2278
时间:2006-12-05 15:57:00      来源:中电网
NJM2278具有高增益、良好的温度特性、低电压、低消耗电流、小型封装等特点,适用于微弱功率无线设备和特定小功率无线设备发送器的输出段。
新日本无线的20mW功率放大器NJM2278具有高增益、良好的温度特性、低电压、低消耗电流、小型封装等特点,适用于微弱功率无线设备和特定小功率无线设备发送器的输出段。
NJM2278是功率晶体管以及偏置电路构成的20mW功率放大器IC,可以将300M~500MHz的小功率信号,通过外部匹配回路最大增至20mW以提供给天线端子。
目前,市场销售的部分特定小功率无线设备用IC虽然也配备了内置式发送器功率放大器,但由于这些产品存在输出功率不足等问题,其发送器电路大多由分立组件构成。发送器电路采用分立组件,就必须对外部偏置电路加以改进来补偿温度特性,这势必会增加电路设计者的负担。NJM2278所具有的以下特点使以上问题迎刃而解。
出色的功率增益特性:输入和输出阻抗为50Ω时,功率增益=13dB/温度特性、增益偏差=±1dB(-40℃~+85℃);
低电压运行/低消耗电流:最低工作电压=2.0V/消耗电流=20mA(400MHz、2.7V时);
体积小巧,采用小型封装(SOT-23-6(MTP6),实际封装尺寸为2.9×2.8×1.3mm2,内置偏置电路可减少外部附加组件、减小了电路板上的占用面积。
产品功能及主要特征:
工作电压 2.0~5.5V;
低消耗电流 20mA(400MHz、2.7V);
功率增益:输入为-30dBm时,功率增益为17dB;输入为0dBm时,功率增益为13dB;
饱和输出功率 输入为3dBm时,饱和输出功率为14dB;
可变增益范围 4dB;
温度特性卓越 增益偏差±1dB(-40℃~+85℃);
RF IN接口阻抗 70Ω;
RF OUT接口阻抗 110Ω;
双极结构;
封装 SOT-23-6(MTP6)2.8mm×2.9mm×1.3mm。
NJM2278现已开始供应样品,样品价格为80日元。不久将开始正式投入生产,投产后预定月产量为1万只。
详情请访问:www.njr.co.jp
