Vishay推出属于IR接收器系列的四款新型5V模块
关键词:IR接收器
时间:2006-12-06 15:34:00      来源:中电网
新型 3 引脚模块专门针对 35 米的脉冲距离编码而进行了优化,符合使用脉冲对脉冲或只是存在脉冲定时方法的编码协议级别。
Vishay为其 TSOP1xxxx IR 收发器系列增添四款具有出色脉冲距离编码性能的新型模块。
新型 TSOP18238, TSOP19238, TSOP14838, 及 TSOP12238器件符合使用脉冲对脉冲或只是存在脉冲定时方法的编码协议级别,这些器件在功能上等同于 TSOP4xxx、TSOP2xxx、TSOP58xxx 及 TSOP59xxx 系列中的当前标准 38kHz 器件,并且可最大程度地延长所有标准 IR 遥控应用的操作距离。使用脉冲距离编码的典型行业标准协议为 NEC 代码、Toshiba 代码及 Mitsubishi 代码,以及这些代码的衍生代码。
每个模块均包含光检测器及前置放大器电路,该电路安装在具有集成透镜的 3 引脚环氧树脂封装模块中。这些器件采用两种标准封装类型,以及三种业界标准引脚配置。
这些新型器件的工作电压规定为 5V,传输距离为 35 米。它们具有 38kHz 的载频,并且包含可增强抗光噪声性能的内部自动增益控制 (AGC) 电路,以及可预防 EMI 的内部金属屏蔽技术。这些新型 IR 接收器的输出可与 TTL 及 CMOS 兼容。所有这四款器件均具有 30 W/m2 的最大辐照度,并且具有特定的外引脚选件、正向电流要求以及最小辐照度特性,下表概括了这些特性。
专为脉冲距离编码而优化的新型 IR 接收器模块:一览表
模块 1 引脚 1 引脚 2 引脚 3 距离为 35 米时的正向电流(mA) 最小辐照度(mW/m2)
TSOP18238 OUT GND Vs 400 0.30
TSOP19238 OUT Vs GND 400 0.30
TSOP14838 OUT GND Vs 250 0.15
TSOP12238 OUT Vs GND 250 0.15
目前,这四款新型 IR 收发器模块的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
