“MAX5486内置增强SmartWiper技术,无需用于控制接口的外部微处理器,节省了开发时间、成本及电路板空间。
”Maxim推出双通道,30抽头音频控制器MAX5486,内置简单的去抖按钮接口,用于音量和均衡控制。该器件无需用于控制接口的外部微处理器,GPIO,或者去抖电路。内置算法独立控制音量和均衡。内置缓冲的滑动端输出允许MAX5486与音频电路的功率放大器直接接口,而内置的偏置发生器为单极性输入信号提供必要的电压[(VDD - VSS) / 2]。这样的架构免去了昂贵的外部偏置电路,最终节省了设计时间,成本,以及电路板空间。 MAX5486的三线按钮接口具有Maxim公司专有的增强SmartWiper快速步进滑动端控制系统。当开关闭合时间介于250ms和500ms之间,SmartWiper控制以4Hz的频率步进滑动端,当开关闭和时间介于500ms和1s之间,则步进频率为8Hz,而当闭合时间超过1s时,步进频率为11Hz。静音功能使能时,器件将所有的滑动端设置到最大的衰减位置;解除静音功能时,所有的滑动端均返回其原先的位置。关断功能将滑动端设置到最大衰减的位置,并将电位器的高端(H_)与信号通路断开。解除关断功能时,所有滑动端均返回其原先的位置。各个通道均内置抑制电路,确保滑动端变化、上电、断电、以及模式转换时的"无杂音"切换。 MAX5486还具有开漏极LED模式指示器,用于指示音量或均衡控制模式。根据工作模式不同,独立的LED输入用于指示音量大小或均衡变换。 两路40k电阻分别具有成比例的,低达5ppm/°C和35ppm/°C的端到端温度系数。该控制器工作于+2.7V至+5.25V的单电源或±2.7V双电源,节省了功耗。此外,该器件待机时仅需低于0.5?A的电流。MAX5486采用6mm x 5mm,24引脚TSSOP封装,与机械电位器相比,尺寸大大减小。器件起价为$1.57 (1000片起,美国离岸价)。 详情请访问:www.maxim-ic.com | |
分享到:
