NS推出高效低电压3A同步降压稳压器LM2853
关键词:
时间:2006-12-07 15:36:00      来源:中电网
高效LM2853 开关稳压器芯片可为 FPGA、数字信号处理器及专用集成电路等低输入电压数字芯片提供稳压供电
NS推出一款高效率的 3A 同步降压稳压器,为 SIMPLE SWITCHER 系列芯片添加另一新型号产品。这款型号为 LM2853 的高集成度同步开关稳压器只需极少其他元件支持,便可利用 3.3V 或 5V 的电源供应,为数字集成电路提供稳压供电,最适用于能源效益必须极高而体积必须小巧的宽带网络产品及通信系统基建设备。
LM2853 降压稳压器是NS SIMPLE SWITCHER 高效率同步稳压器系列的最新型号产品,其特点是电源转换效率高达 95%。这系列芯片还有其他型号产品可供选择,例如 LM3100 是一款 1.5A 的同步降压稳压器,输入电压介于 4.5V 与 36V 之间,而 LM2852 则是另一款 2A 的同步降压稳压器,输入电压则介于 2.85V 与 5.5V 之间。这系列芯片内置 MOSFET 开关及 PWM 环路补偿电路,因此效率极高,而体积则极小。新推出的 LM2853 芯片与NS SIMPLE SWITCHER 系列芯片的其他型号产品同样容易使用,而且都轻易获得NS的网上 WEBENCH 电源供应系统设计工具的支持,使设计工作变得更为容易。
WEBENCH 设计工具是一套可为客户解决一切设计问题的软件,所提供的设计支持包括电路简图及所需元件的清单,而建议采用的电路保证可发挥卓越的性能。NS除了提供网上设计工具及支持之外,还另外提供评估电路板。由于该公司能够提供这样全面的设计支持,因此 SIMPLE SWITCHER 系列芯片已成为最受欢迎的直流/直流转换器。此外,系统的供电要求往往要直到设计工序的最后一刻才能决定,但采用 SIMPLE SWITCHER 的解决方案可以保证产品能够迅速推出市场。
LM2853 芯片是一款同步高频降压开关稳压器,可驱动高达 3A 的负载,而且确保线路及负载的电压高度稳定。LM2853 芯片可以利用 3V 至 5.5V 的输入电压操作,另外还有 0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V 及 3.3V 等标准电压可供选择,因此无需加设外置的反馈电阻。此外,在 0.8V 至 3.3V 这个范围内,这款芯片还有其他的输出电压可供选择,并以 100mV 为一步级增减。有意洽询者可直接与NS联系。LM2853 芯片的开关频率固定为 550kHz,其优点是可让系统设计工程师选用小巧的无源元件。由于这款芯片设有软启动及允许功能,因此可以支持顺序供电,以及减少浪涌电流。此外,这款芯片还可提供内部的 PWM 环路补偿,使系统可以减少元件数目,有助于精简系统设计。LM2853 芯片采用 14 引脚的 TSSOP 封装,大小只有 4.4mm x 5mm x 0.90mm。客户可以利用NS的 WEBENCH 设计工具为 LM2853 芯片进行模拟测试。
价格及供货情况
LM2853 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 2.95 美元,已开始有大量现货供应。
详情请访问:http://www.national.com/
