Maxim推出21位DC平衡的LVDS解串器MAX9254
关键词:LVDS解串器 MAX9254
时间:2006-12-11 16:42:00      来源:中电网
MAX9254将连线数由22减少至8,简化了设计,节省了空间,同时降低了系统内部互连(例如电缆和背板)的成本
Maxim推出高速LVDS SERDES系列产品的最新成员 - MAX9254热插拔,强输出驱动,21位,直流平衡的LVDS解串器,具有可编程频谱扩展功能。该器件将输出时钟和数据扩展到±2%或±4%,降低了EMI。MAX9254将连线数由22减少至8,简化了设计,节省了空间,同时降低了系统内部互连(例如电缆和背板)的成本。MAX9254解串器非常适合与MAX9209/MAX9213串行器配合工作,理想用于驱动汽车导航和娱乐系统的800 x 480分辨率显示器,以及数字复印机。
当MAX9254工作时钟速率为40MHz时,最大有效数据率为840Mbps。较强的输出驱动能力使器件面对较强的容性负载时仍能够满足LCD建立和保持时间的要求。直流平衡具有两个显著优点。首先,降低了共模模式下发生地偏移时的误码,因此可以实现串行器和解串器的隔离。其次,允许LVDS输入的交流耦合,防止与电池发生短路。
MAX9254将三路LVDS串行输入解串至21位单端LVTTL/LVCOMS输出,并且通过三线双绞线/差分线进行通讯。LVDS输入满足ANSI/TIA/EIA-644 LVDS标准以及ISO 10605标准(±25kV气隙,±8kV接触)的要求。独立输出可以与1.8至5V逻辑电平输入接口。热插拔功能增强了故障容限能力,允许"在线(on-the-fly)"编程频率。
MAX9254规定工作于-40°C至+85°C温度范围,采用48引脚,小尺寸TSSOP封装。器件起价为$4.62 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
