“CS48520/40是完整的音频后处理解决方案,具有家庭影院的音质和功能,有助于制造商满足消费者对更高音频性能日益增长的需求。
”Cirrus Logic推出先进数字电视音频处理器CS48520和CS48540,以帮助平板电视制造商通过产品差异化提高销售量和市场份额。这些新型数字电视音频处理器是完整的音频后处理解决方案,具有家庭影院的音质和功能,有助于制造商满足消费者对更高音频性能日益增长的需求。 CS48520和CS48540集成电路提供更广泛的音频特性选择,可为OEM厂商带来经济有效和易于设计的解决方案,以为消费者带来更好的音频功能,并优化平板电视的整个音频系统。CS48520可支持4声道音频输入/输出,非常适用于2声道或2.1声道立体声应用;而CS48540则支持8声道音频输入/输出,适用于多声道系统。ROM可支持音频运算法,无需外部存储元件。Cirrus Logic还提供基于PC的图形编程工具DSP Composer,可以让系统设计者更快更好地设置音频性能指标。 利用CS48500系列可以实现的消费功能包括: 多声道和虚拟环绕立体声。CS48520和CS48540支持广泛的行业标准音频算法,可将立体声音频或矩阵编码立体声音频扩展为多声道音频,并将多声道音频转换为立体声音频,同时保留环绕立体声效果。其它标准音频算法可以产生扩展的、空间分割的立体声音频,增加会话的清晰度,同时提供低音增强效果。算法可支持AudistryTM by Dolby®、Dolby® ProLogic® II、Dolby® ProLogic® IIx、 Dolby Virtual Speaker® II、Dolby Headphone® II、DTS Neo:6™、SRS WOW、Circle Surround II®、SRS TruSurround XT®、SRS TruSurround HD、SRS TruBass、BBE, BBE Viva2、BBE Viva+、 BBE Mach3Bass和 Cirrus Original Multichannel Surround。 动态音量调节。这种功能强大的音频特性可以帮助电视观众预定他们喜欢的音量大小,还可以对收看电视节目时突然出现的声音过大的商品广告、换台时的音量差异,以及改变信号源(例如,DVD播放机,机顶盒等)时进行自动音量调节。增强欣赏模式。该功能有助于OEM厂商为用户提供家庭影院的音频预置和效果,包括电影、新闻、体育、音乐和夜间模式。例如,新闻模式可利用会话加强程序将音频调整到改良的语音清晰度;而夜间模式则可限制高音量音频通道,减少低音输出,例如当播放电影原声的动作片断时,可在其他家庭成员睡觉的情况下进行舒适的欣赏。 低音管理。该功能有助于OEM厂商利用将低频音频连接至可忠实再现低音内容的外置超低音音箱,以潜在有限的低频能力更加有效地管理电视机的主扬声器音频。 扬声器和音箱调节。该功能有助于OEM厂商通过调整数字电视系统中特殊扬声器和音箱配置的许多音频响应元件来优化音频性能。 自动房间均衡。该功能可校准电视扬声器的音频频率响应,以改善收听区域的音质,调整后的室内声学可改变整体音质(例如,硬木地板、镜子、窗帘、家具等)。 A/V同步延迟。该功能可使音频与视频更加同步,因为数字电视系统的视频处理会导致这种延迟发生。每声道音频延迟可以高达200毫秒。 CS48500系列是Cirrus Logic高性能音频处理器产品线的成员之一,其中包括Cirrus Logic的音频/视频接收器应用的旗舰音频处理器——CS49530。 详情请访问:www.cirrus.com。 |
分享到:
